Поменял датчик,все равно ничего. Скинул 2 фишки, читаю вагом все равно пишет 1 ошибку
искра есть?
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
штырь на маховике на месте?
Audi S6 2.2T MT
не совсем понимаю что ты имеешь в виду. насколько далеко бьёт датчик?
какой еще датчик? куда бьет? ты издеваешься? на маховике стоит штырь начала всего процесса впрыска образно говоря,его и имею в виду
Audi S6 2.2T MT
датчики же считывают же , как он должен стоять?
он стоит на месте,никуда ты его не сдвинешь.смотри штырь.
Audi S6 2.2T MT
g28 будет писать ошибку пока не заведешь
как он должен стоять???? g28 писал ни нет сигнала а обнаружена неисправность,пробывал их места поменять,назад поставил пишет нет сигнала. Датчики одинаковые между собой( который рядом стоит) ???? Почему выбивало 1 ошибку при отключенных 2 датчиках??
а компрессор цз фурычит кстати? без него же машин не заводится
контактную пару посмотри!! Предохранители под ногами пассажира на эбу мотора просмотри... Иди по цепочке не кидайся из стороны в сторону...
Контактную пару не снимай! Сначала сними фишку, потом соединяй контакты проводками, только не спали авто)), если все включается все работает, то контактную пару меняй, если не помогло значит не она....
