Подскажите по зазорам на ковке.
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 188
    МО
    По умолчанию Подскажите по зазорам на ковке.
    Интересует мнение как теоритическое так и практическое.Кто какой зазор делал на ковке на своих моторах.Какой зазор более предпочтительней(с учетом хорошей обкатки).В Мотортехе предложили зазор в 7 соток.Сдесь некоторые в бортовиках пишут что много 7 соток(как потом выяснилось) они сделали.
    читайте, что написано на бумажке к вашей ковке
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    Обычно не меньше 7-ми. если написано 7, а ты сделаешь 5, то с вероятностью в 90% задерёт поршень.
    Да и нечего бояться 7-ми соток, у меня например Вёснер и 7 соток, вопреки слухам по утрам лишнего шума от мотора не слышу.
    МО
    Т.е соблюдать рекомендации производителя и все?Ковка будет веснер(от Томаса).А на практике зазор рекомендованный изготовителем поршней хорошь или можно подправить в лучшую сторону.Я как посмотрел по всем темам многие делают степень по разному.
    МО
    Сержик,я как понимаю у тебя веснер от Томаса?т.е в мотортехнологии дали правильный совет делать в 7 соток.
    Да Вёснер, только я его не у Томаса брал, да собственно это без разницы где его покупать.
    Да 7 соток.. никакого дискомфотра не ощущаю, менбше делать не советую...
    МО
    Понял!Будем делать 7 соток.На драйве у парня на ковке JE зазор в 3.5 сотки-судя по всему у него при прогреве будет их закусывать,и не долго ждать когда мотор вьебет.
    Нормальная ковка уже с зазором
    Последний раз редактировалось Скиталец; 17.01.2013 в 12:14.
    Учись для себя, учись только для себя, учись для себя всегда.
    МО
    Это как понять?
    блок точится в размер.
    не надо ничего выдумывать, а нужно соблюдать то что пишет производитель, степень к зазору отношения не имеет, она уже выбрана производителем в поршне под вашу камеру сгорания и ход поршня (если сток)
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    +1, тоже Woessner, тоже 7, в -22 по утрам мотор шелестит.
    Томас продает не Woessner, насколько мне известно
    у него и свои и Вёснеры.
    МО
    Они не давно стали официальным диллером веснер.До этого как я понял они делали поршни на закакз и продавали под брендом фсп инжиниринг.А теперь торгуют веснером.
    МО
    Удостоверился я еще раз.Благодарю.
    г.Новосибирск
    А вот интересно если Kolbenschmidt или Mahle Kolben на них какие зазоры предусмотрены?
    Россия
    Во сколько обошлись поршни,если не секрет?
    Понял. Его поршни тоже вроде неплохие, мне понравилось когда я в руках покрутил.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    В ELSA написано...да и тут на форуме я выкладывал размеры поршня и цилиндра.
