Ремонт головы AAN 2.2 TQ `1993. Подбор зап.частей.
Показано с 1 по 20 из 22
    St. Petersburg
    По умолчанию Ремонт головы AAN 2.2 TQ `1993. Подбор зап.частей.
    Возникла навязчивая необходимость перебрать головку блока, т.к. компрессия в 3х циллиндрах оставляет желать лучшего.
    Прошу Вас, уважаемые, поделиться своими соображениями по поводу необходимых для этого деталей.
    027 109 611 B exh. valve 10pcs
    027 109 601 C int. valve 10pcs
    034 109 309 AD tappet 20pcs
    027 103 419 valve guide 20pcs
    027 109 675 valve stem seal 20pcs
    034 103 385 C cyl.head bolt 12pcs
    077 109 120 timing chain
    034 103 383 AD cyl.head gasket
    034 129 717 K intake man-d seal
    034 129 589 A exh. man-d seal
    Не смог найти номера сёдел впускных/выпускных клапанов.
    Что из этого списка должно быть категорически оригинальным, кроме межвальной цепи?
    Что можно/нужно заменить на аналоги, на какие (не надеюсь на номера, сам найду по производителю)?
    Саратов
    а нахрена седла менять? что их нельзя на станке поправить?
    St. Petersburg
    Я не знаю, кто бы это мог сделать в Спб. Если править в станке - мерять/подрезать каждый клапан потом. Если ценник не космический, я бы хотел новые.
    Саратов
    клопы надо новые, седла править в станке. Если есть контора кто седла заменит грамотно то уж те кто их поправят точно есть
    Санкт-Петербург
    http://www.spbmotor.ru/ я тут делал ~13т.р. но надо уточнять
    МО
    Вообще не пойму зачем менять седла?Они треснули?Если нет то незачем, просто требуется правка седла(тебеж написали уже!).Переседловку делают когда переходят на большие клапана+портинг+валы=очень дорого.Ценник на седла+замена будет очень космический(20V всетаки!).
    St. Petersburg
    Насчёт сёдел - всё понял, спасибо.
    клапана думаю брать вот такие:
    TRW/LUCAS 33050 (выпускной)
    TRW/LUCAS 33125 (впускной)
    направляющие:
    TRW/LUCAS 81-33100 или 81-3321, ещё не разобрался чем они отличаются;
    А вот компенсаторов (034 109 309 AD) великое множество от 100 до 1000р за штуку, есть, кроме цены, какие-нибудь предпочтения?
    РнД
    Ina ясенхуй
    St. Petersburg
    Толкатель клапана, гидравлический:
    Ina 420 0022 10
    Ясно, благодарю.
    Комплект болтов ГБЦ:
    Reinz 14-32049-01
    и остальные прокладки, м/с колпачки аналогичного производителя, - терпимо?
    Возможно есть смысл ещё какие-нибудь работы запланировать, профилактические, пока голова в ремонте будет?
    Помпа, ролики, нижний сальник - свежие; термостат, ремни, верхний сальник - сменю ещё разок; а кроме того?
    ... или не е**ть мозги и сделать сначала то что горит?
    РнД
    Reinz 14-32049-01
    ну да, рейнц хорошая фирма
    МО
    Клпана-мале,колбеншмит,фреция.Нап авляйки-фреция,колбеншмит.Компенса торы-инна(полюбому),прокладки и сальники,мск-виктор реинз.Ремень грм-оригинал ваг.Помпа-хепу или скф.Ролик грм-оригинал ваг.Цепь грм-оригинал ваг.
    Последний раз редактировалось ДИМОН; 26.10.2012 в 15:09.
    МО
    Лучше сделать все сразу грамотно.Снять поставить бошку аэн не так просто,и не дешего.Сделай правку седел,установи новые направляющие клапано,новые клапана,мск,гидрики.Шлефан голову по плоскости(она явно кривая),шлифани привалочную плоскость гбц и выпускного коллектра(можно и коллектор шлифануть).Сделай опресовку(если не уверен в герметичности).Замени цепь,сальник распредвала,прокладки гбц и выпускного коллектра.Также обрати внимание на шпильки выпускного коллекта и прокладки турбины.А лучшеб еще накинуть новые кольца поршневые и вкладыши и промыть маслоприемник(по желанию и финансам)
    Последний раз редактировалось ДИМОН; 26.10.2012 в 15:05.
    St. Petersburg
    Тогда вот так:
    Kolbenschmidt 33050 (выпускной)
    Kolbenschmidt 33125 (впускной)
    направляющие:
    Kolbenschmidt 50 009 306 или 81-33100
    Если и клапана и направляющие будут новыми, надеюсь, ничего подгонять/разворачивать не придётся?
    МО
    Вот это не знаю.Развертка помоему нужна.
    Разворачивать направляшки в любом случае,так как при запресовке геометрия нарушится,ведь запресовка идёт с разным натягом.
    Липецк
    Седла тоже править 100%
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Ina - лучше
    VAGDROCHER
    VW Touareg VR6 Слонёнок
    AUDI s4>S6 avant
    РнД
    Ina - лучше
    А Лена? Вродь тож ничо...
    Простаквашыно
    у Лены губы до колена....
    СЗФО
    это местный прикол
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
