AAN нет искры vag com не видит эбу двигателя,помогите разобраться!
FAQ весь прочитал?
весь!питание на эбу приходит,а на датчики с мозгов нет
у меня так же отсохла,менял мозги целиком
Кстати, у меня если включено зажигание, но двигатель не запущен vag-com тоже не видит эбу. Когда запускаю двигатель, то все прекрасно читается.
тут есть вроде пару эсочников из Твери. попробуй найти. Возьми мозг на тест
Вот нашел как минимум одного http://turbo-quattro.com/member.php?5787-kyzz
далеко до Твери,я в области
Я к тому, что мозги могут быть и исправны. Самый простой способ убедиться, что не в мозгах дело это подоткнуть заведомо исправные, как и предложил igor007.
Не на датчики а с датчиков.Два на маховике и холла.Чем диагностишь точно исправен?
Приходит.Но важнее что с датчиков приходит на мозг.В факе есть как проверять исправность датчиков.
на датчик холла приходит 6 вольт при подключении разьёма получается 3 вольта,,,
проверяли все целые
проблема решилась заменой мозгов,всё работает.спасибо огромное всем ,особенно KYZZ земеля выручил-эбу подкинул!
