Хотелось уточнить по коленвалу aan
Собственно провернуло вкладыш..в раздумьях между покупкой б у вала,либо шлифовкой своего.Так вот интересно услышать обоснованный ответ почему вал на aan не рекомендуется шлифовать?подскажите подалуйста...
Van Helsing
Qwerty
Qwerty
Qwerty
Именно так у мну и блыо . Тоесть не стучало ,Serzyk писал(а):Я когдато с аналогичным вопросом подошел к своему расточнику\шлифовщику, так он мне сказал, что если мотор застучал, т.е. провернуло вкладышь, то точи\не точи ходить такое колено не будет, если же мотор не стучал, то колено шлифуется и потом долго и счастливо ходит.
какое обоснование ?Serzyk писал(а):Я когдато с аналогичным вопросом подошел к своему расточнику\шлифовщику, так он мне сказал, что если мотор застучал, т.е. провернуло вкладышь, то точи\не точи ходить такое колено не будет, если же мотор не стучал, то колено шлифуется и потом долго и счастливо ходит.
провернуть может по разному.. разная степень перегрева может быть,наварки вкладыша...
если вал согнуло на одной шейке на 2 десятки,тады ой....но бывают и полегче варианты...
опять же какой камень на станке,насколько станок удрочен,и тд...квалификация шлифовщика,точность исполнения размеров шеек ..
