Не пойму куда капать тупит
Zelen-A100
Сообщение Zelen-A100 »
С меня расказчик плохой но попробую описать проблему. Машинка не так давно... Форсы промыл. свечи поставил оригинал. Но тут какаета ерунда (карабас автомат) еду 40 км/ч газ в пол набор оборотов и при 3100 по таху как будто кто то хватает за жопу на этом дальнейшего набора оборотов нет, были моменты но не всегда как будто слегка срабатывает отсечка, но стоит отпустить педаль от пола примерно на сантим на два все поперла аж немного вжимает в сидуху на 4500 оборотах происходит переключения на передачу выше.... Пацики необисуйте но реольно нет времени шерстить форм (работа пока непозволяет) пытаюсь читать с мобилы но написать с мобильника не как не могу. ВСЕМ СПАСИБО
Andrey s4
Сообщение Andrey s4 »
Померь давление в топливной магистрали, возможно со стороны бензонасоса проблема
Жуков Вано
Сообщение Жуков Вано »
возможно забит сам насос или сетка, было у меня такое на автомате
Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
vse_umerli
Сообщение vse_umerli »
еще походе на небольшую дырку во впуске. когда дырка станет большой после 3000об/мин ехать совсем перестанет)
Zelen-A100
Пока негде ниче не мерил (реал время нет) пока по ходу заменил перепускной клапан или как его там. Стало по лучше теперь переключения происходит при полной педали на 6100.об. по таху. но бывает и хватка за жопу особо происходит когда двиг полностью прогред а иммено когда вырволся из пробке. грешу всетаки на дыры. вагнуть реально нет времени заскочить в сервис. (Сам немогу) Да что тут говорить у меня нет реально времени заехать за брелком на Тимирязевская. 40 км от меня.
тогда сжечь.
naka
Сообщение naka »
и обоссать
Пироманы и энурезы на форуме :cc:
naka
Сообщение naka »
Я же не обоссаться призываю, так что твоя характеристика неточная
