Поставил фронтальник,упал надув на 0,1
Aleks_190
Сообщение Aleks_190 »
До установки фронталки по мех прибору показывало 1,по приборке 2,2.установил,надув упал до 0,9,по приборке 2,0,едет бодро без рывков и провалов под бустом.Подскажите-такое падение естественно,или все же стоит опресовать впуск?
Сообщение Fregat666 »
опресовывай однозначно
TURBOmania
Сообщение TURBOmania »
Думается что это потери в самом кулере)
Aleks_190
TURBOmania писал(а):Думается что это потери в самом кулере)
вот-вот,про что я и думаю...
Qwerty
Сообщение Qwerty »
После установки ничего не потерял . как дуло так и дует машина на СМСе.
какие размеры кулера? производитель?
Aleks_190
dimo61 писал(а):какие размеры кулера? производитель?
производитель ноу нейм)) 550 на 230
Aleks_190
выходы на 63 мм
550мм длина ядра или общая ? толщина какая ?
Aleks_190
dimo61 писал(а):550мм длина ядра или общая ? толщина какая ?
550-длина ядра,толщина вроде 65
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
так кулер работает, вот и падение. Только странно, что мозг не добирает недостающее до таргет буст.
Aleks_190
Da Phazz писал(а):так кулер работает, вот и падение. Только странно, что мозг не добирает недостающее до таргет буст.
а если вестгейтом подкрутить?)))
Aleks_190 писал(а):а если вестгейтом подкрутить?)))
Лучше сразу по поршням кувалдой уебать.
Калян92
Сообщение Калян92 »
BlindHorse писал(а):Лучше сразу по поршням кувалдой уебать.
:ag:
Aleks_190
ну если серезно,при опресовке дыр не будет,то оставить так,продорлжать копить на рс комплект??)
куда нибудь еще лез ? свечи может менял? насос нормально давит? рдт живой? ошибки? логи в норме? расход не повысился после фмика? если нет, то опресовывать смысла нет, забить и ездить дальше...
Da Phazz
рс-комплект для людей, не умеющих считать деньги.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Машина чипована?Если нет,то вполне возможно из-за понизившейся т-ры воздуха мозг наддув понижает.Как зимой например.
Aleks_190
Da Phazz писал(а):рс-комплект для людей, не умеющих считать деньги.
ммм,а почему??
Aleks_190
jonn48 писал(а):Машина чипована?Если нет,то вполне возможно из-за понизившейся т-ры воздуха мозг наддув понижает.Как зимой например.
машина не чипована...
