сергей посмотрите логи!машина после вашей прошивки?
Модератор: sergeynik
docent657
Сообщение docent657 »
сергей посмотрите пожалуйста логи!машина после вашей прошивки!как чувствует себя турбина и расходомер воздуха???
LOG-01-114-115-211.zip
(1.86 КБ) 212 скачиваний
sergeynik
Сообщение sergeynik »
ВСЕ ОК
docent657
sergeynik писал(а):ВСЕ ОК
не поздно выходит на наддув???около 3000 оборотов вроде!
sergeynik
это нада на последней передаче писать, тут она просто неуспела раскрутиться
docent657
sergeynik писал(а):это нада на последней передаче писать, тут она просто неуспела раскрутиться
здесь лог на третей передачи!как и на какой передачи нужно снять,что бы сказать о производительности турбины???пассат б5 1.8т
sergeynik
опроизводительности достаточно и этой. о точке выхода на наддув последней
docent657
sergeynik писал(а):опроизводительности достаточно и этой. о точке выхода на наддув последней
Если у меня пять передачь,значит я должен снять лог на пятой с 1100 оборотов и газ в пол?я правильно понял?
Passat B5 1.8T ANB 1999 powered by sergeynik кожа рожа полный фарш
sergeynik
да, и оно надуется раньше чем на 3
docent657
[INDENT] пропала резвость авто!((((подхват на третьей вообще исчез!хотя раньше вытягивала из под себя как чумовая!!!!!посмотрите пожалуйста лог!!!!какие мысли и предложения?????????лог тоже снят на третьей!
[/INDENT]
(1.84 КБ) 155 скачиваний
