нет искры ABH S4 4.2 ПОМОГИТЕ))
Приветствую всех владельцев колец!) Мужики, подскажите почему может пропасть искра. Ауди s4 4.2 ABH 280 л.с. 94 г. механика. диагностика говорит что что то с датчиком хола. Менял его на рабочий и импульсные тоже, но искры нет. Я в жесткой печали.. Помогите))) Это может быть из-за одной из двух катушек?
наврят-ли обе катухи разом померли - искры нигде нету?
датчик который на зубья маховика смотрит менял ?
по нему ошибка должна быть по умолчанию если автомобиль был не заведен во время диагностики.
Без холла у кого-то заводиться у кого-то нет.
"датчик вращения" это который на зубы смотрит ?
его первого надо было менять
поставь старый датчик на пин, а новый датчик переставь на зубы - они взаимозаменяемые
так я его на новый заменил! завтра, точнее уже сегодня, наверно куплю и второй. Для спокойствия души. Если и тогда не появится искра...? Мне так объяснили - Если вообще нет искры на центральном проводе, от катушки, то скорее всего датчик. Если и тогда не появится, то возможно штырь выпал с маховика. Он разве может так просто с рабочей машины отвалиться???
Снял провод с датчика холла, и проверил напряжение в нем, 4.97 при включенном зажигании, при старте выдает 5. с копейками. Это нормально?
На катушку выдает 12 вольт.. но из нее искры нет... Я в жесткой печали и на грани нервного психоза...))
Катушку поменял - без изменений. провода перекинул на импульсах - без изменений.. (тот что на зубья смотрит- новый, его месяц назад менял. Думал он накрылся, его вчера купил и поменял снова. до чего еще докопаться? Кто-нибудь с таким сталкивался? Диагностика показывала, что датчик хола накрылся.
вообще на АВН отстуствие сигнала с датчика считающего зубы отключает насос и искру
отсутствие одного из сигналов датчика считающего пин или датчика хола приводит к затрудненному запуску - порой очень затрудненному (схватывает но не заводится)
отсутствие сигналов с датчика холла и датчика считающего пин вырубает насос и искру
была такая фигня на 4.2. через окно стартера нарезай в отверстии под штырь резбу и вкручивай на локтайт шпильку, проверь зазор до датчика и вперёд. Удачи.
