Какой провод подходит в приборку на температуру масла.
Ситуация такова не кажет температуру масла.
Снимал с датчика провод,замыкал на + никаких поползновений....думается что проводу хана.
или может кто-чего насоветует?
Стрелка по идее заваливаться должна при замыкании...BlindHorse писал(а):А чего не на 220 то замыкал? Что бы уж наверняка...
лучше бы дельного чего насоветовал, чем угорать.
По чьей идее? Датчик резистивный сидит на массе - откуда там питание возьмется? Изучай:Neman писал(а):Стрелка по идее заваливаться должна при замыкании...
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/93029.phtml
(с) Patriot
У меня на сотке оба глючили, температурный вылечил методом поиска переломанного провода, так вот когда контакт размыкался его зашкаливало в правую сторону.
За ссылку спасибо, буду изучать.
- AudiQuattros
а у меня зашкаливает стрелка давляка масла(даже когда разъемы отключены). под капотом размотал проводку, там все хорошо, без замыканий.BlindHorse писал(а):Хрен там, ссылку изучи.
Где капать?
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
где искать?BlindHorse писал(а):Не где а куда, визин обычно капают.
89811308441
89811308441
- AudiQuattros
то есть если зашкаливает, занчит контакт там где его не должно быть.. что делать если он в касе, там где она проходит в ланжероне?BlindHorse писал(а):В электрике всего два вида отказа: наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие контакта там, где он быть должен.
Буду снимать приборку и смотреть там
89811308441
89811308441
Что-то поизучав ссылку про провод ничего не нашел =\ Про маслонасос мне как то и не надо....Датчик у меня запасной есть новый....пилят =\BlindHorse писал(а):По чьей идее? Датчик резистивный сидит на массе - откуда там питание возьмется? Изучай:
А цвет провода идущий от датчика и подходящий в приборку одинаков?
Спасибо,jonn48 писал(а):Стрелка минусом управляется,на массу его пробуй,не на+
И на минус пробовал не дрыгается.
шалабан.....Попробую )jonn48 писал(а):У меня последнее время без щелбана по стеклу приборки тоже не кажет.
А не в курсе какой по цвету провод подходит туда?
нашел почти такой же в косе в приборку,знать бы он от датчика идет сразу в приборку или нет....jonn48 писал(а):неа,не обращал внимания.
Да и по сечению тот который подходит меньше чем тот который от датчика,а по расцветке вроде тот....
