VAG-COM
VAG-COM
Здравствуйте,подскажите где найти кабель USB под прогу VAG-COM которая есть на данном сайте
P.S. машина не заводится,что-то с датчиком КВ, или ёще с чем-то надоело,то заведется,то нет
тему S4 дв. ААN 2.2L Нет искры. читал,пока ничего результатов нет
Думаю будет кабель,будет проще искать
Заранее Спасибо
Заранее Спасибо
Нет такого нет,постоит дня 2,заведется,а иногда и нет,и батарею заряжал,тот же результат.........Serzyk писал(а):Если есть зависимость холодная-заводица, горячая-через раз, то скорее всего ХОЛЛ
Приехал диагност,замена датчика коленчатого вала,заменил не заводится....
Вот сегодня опять приедет,посмотрим,что заменить скажет
А,что с кабелем,сколько он хоть стоит,и где прикупить???
- Serzyk
***Проверяй предохранители которые стоят над мозгами!Sportec писал(а):При ВАГаньи на заглушенной машине, всегда есть ошибка датчика коленвала, это нормально!
И что же тогда смотреть????
VAG больше ничего не показывает,только эту ошибку
свечи влажные,искры нет.............
как проверить питание на блок управления?
Да и где стоит датчик холла??
Спасибо.........
ДХ нарисовал бы ошибку, не трож его.
Спасибо.........
При включенном зажигании для начала проверь идет ли + и - на катушки? Если свечи мокрые, значит форсунки работают. Раз они работают значит мозги шлют на них импульсы, а ращ шлют значит и питаются, и с датчиков холла, частоты, и момента сигналы получают адекватные)).
у меня есть кабель под USB. мой личный в одном экземпляре.
а вообще : http://turbo-quattro.com/forum/showpost ... ostcount=2
