АМОРТЫ НА 100/С4 2.8
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! хотелось бы тоже собрать в одно целое всю инфу по амортам на 100/с4. прочитал много, но всё равно вопросов много: если kayaba, то 341205 или 341206, если monroe, то 26339 или 26340, если boge, то 32-505f или 32-115f. на многих сайтах з/ч они все идут как аналоги, но разница всё-таки в чём-то есть. и почему шток должен быть проточен но 60мм на амортах для квадры, резьба штока какая должна быть: 10мм или 12мм. хотелось бы получить одну общую информацию, а не кучу ссылок на друние сайты. там был, поэтому каша получается. спасибо!!!!!!!!!
