Задние тормоза 280 мм.
Процесс по ссылке, чертеж проставки по размерам Михасика, ему и спасибо.
http://s-garage.ru/tuning/?ELEMENT_ID=10
(с) Patriot
- Бешеный GT
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
Да чтобы решать самому, в этом разбираться надо, а я не бум-бум в металлах. Делать буду, скорее всего на судостроительном заводе. Не знаю что у них там есть из материалов. И вообще,интересно, где их можно купить и как? вот например на те же проставки. Кроме шуток.. ну не все у нас технари с выходами на материалы и толковых токорей
S6 авант, механика, сток
кто-нить изготавливал проставки по исходному чертежу?
по моим прикидкам два размера мимо кассы
- толщина должна быть 13,5 (при 12,5 диск наружной стороной цепляет скобу)
- радиус дуги должен быть в два раза меньше (второй болт не вставится), вероятно указан диаметр.
вот мой вариант проставки правда тут все 310 предпочитают, но пусть будет
нафига эти сложности, достаточно "шайб" толщиной 12.5ммJabov писал(а):кто-нить изготавливал проставки по исходному чертежу?
смотря какой торм. диск ставил, я когда рисовал чертеж под передние тормоза, много смотрел пр-лей дисков, у всех параметры отличались на 0,2мм-0,4мм по размерам, высота, толщина посадочного диска(ступица+центр диска торм.)Jabov писал(а):кто-нить изготавливал проставки по исходному чертежу?
[ATTACH=CONFIG]35617[/ATTACH]
