Цитатник
- igor007
Цитатник
Предлагаю сюда скидывать цитаты людей))
Начну.Цитата с драйв2, пользователь http://www.drive2.ru/users/sux/
"К тому же была проблема — турбины ненадувают более 0.5 (только иногда. когда луна входит в фазу венеры дует как и положено до 1.5)"
- Lost
кстати касаемо цитаты у тебя в подписи. это облегченная версия для Drive2 оригинал звучал как : "Диагностики, хуестики - это для лохов, реальные эсочники такой поеботой если и заморачиваются, то уже после покупки. )))"
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- igor007
[h=1]Гриценко Вячеслав[/h]1. Сгорает исключительно по пятницам. Придется по пятницам либо:
а.) не ездить (тогда пить придется)
б.) на пятницу ставить другой генератор (опять придется пить, потому что установку нужно отмечать установленным порядком)
в.) по пятницам ездить без генератора
- vitaly-tar
- vitaly-tar
- Patriot.msk
Вот тут Андрюха порадовал.
karec писал(а):а если б все хуярили в остановки и в трамваи,в кюветы и прочее подобное,разбивая тачки в тотал-было бы проще ездить,овощизм убивает жизнь.а то едешь,смотришь,а два мадака притерлись бамперами и стоят ждут маны небесной.вот на кой хуй? въебываешься-так въебывайся,хули.не можешь срать,не мучай жопу.
- Patriot.msk
Почти до слёз.
Григорий_S6/2.2 писал(а):Мегасквирт лучше
Григорий_S6/2.2 писал(а):Как я понял из яндекса это тот же самый сквирт только Мега.
- igor007
candy жжетПоменять Топливный фильтр на S4 1992 г)
[INDENT]Одноклубники подскажите где он находится и как его сменить ? я смотрел по мануалу что надо мост открычивать !!! и СИЛЬНО испугался !
если можно киньте с описанием замены[/INDENT]
