Патрубки наддува. (баян)
Баян, потому что уже надоело менять один и тот же патрубок.
За № 12 на картинке http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=65100315
Новый не вариант - чуть добавить и комплект самки из 3-х взять можно.
Думаю железный выточить (сварить) на хомутах самка. Есть у кого опыт, делитесь.
Еще варианты?
Кстати, почему рвет? Передув? Посмотрел - в нижней части его раздуло как шарик.
Biggy
Сообщение Biggy »
Ded писал(а):Баян, потому что уже надоело менять один и тот же патрубок.
Еще варианты?
как это раздуло???
он и так вверху 50мм, а внизу 70мм в диаметре.
рвёт потому что старые патрубки + это самое нагруженное место. например от кулера к дросселю рваный шланг - редкость.
После изготовления вот такой деталины ниразу за 3 года не было дыр по наддуву. Опыт на картинке.
вечерком сброшу чертёж с точными размерами.
Саш, основную часть еболды вытачивал или как?
А нижнюю часть еще раза в 1.5 больше раздуло. ХЗ как, вчера смотрел. Надо датчик наддува ставить, смотреть сколько дует.
Biggy
Сообщение Biggy »
Ded писал(а):Саш, основную часть еболды вытачивал или как?
всё вытачивалось из алюминия, потом приваривалось аргоном.
Biggy
Сообщение Biggy »
собсно как и обещал... получилось даже раньше чем "вечерком"..))) на скорую руку набросал чертёжик. поэтому получилось не совсем пропорционально, но все размеры точные. специально снимал свой и промерял.
дополнительно к этой приблуде нужно купить 2 силиконовых патрубка диаметрами 50мм и 70мм как на картинках выше и 4 новых хороших хомута (2шт 60-80мм и 2шт 40-60мм).
диаметр отвода под байпас D1 не указан. у штатного байпаса это 25мм, я себе делал под блоуофф Greddy type RS 32мм. так что это соответственно у каждого под свои нужды.
спасибо Саш. Попробую сделать.
Кстати на форуме вроде был товарищ, предлагающий услуги токаря...
kanifol
Сообщение kanifol »
Biggy писал(а):как это раздуло???
у меня деталина похожа, обошелся без токаря... просто с кусков труб сварен(спасибо Тосик S6 :) ), а потом обточено лишнее и покрашено
Biggy
Сообщение Biggy »
kanifol писал(а):у меня деталина похожа, обошелся без токаря... просто с кусков труб сварен(спасибо Тосик S6 :) ), а потом обточено лишнее и покрашено
ну это выход из положения конечно... временный... ))
но очень грубо, неаккуратно, большая ступенька в переходе между диаметрами. мы же тут за перфомансом гонимся - должно быть всё с минимальными ступеньками и поворотами, ну и красиво ессно...
без токаря можно, можно и без плавного перехода диаметров, можно и без буртика под хомут, можно и размеры на глазок....
Но нам бы хотя бы вот так:
".... made of billet aluminium alloy, drop forged, ceramic coating inside, lifetime warranty......" итд итп... )))))))
kanifol
Сообщение kanifol »
Biggy писал(а):ну это выход из положения конечно... временный... ))
переход с меньшего диаметра в больший, так шо пох.
а красота... главное надёжно
не утрируй
Biggy
Сообщение Biggy »
kanifol писал(а):переход с меньшего диаметра в больший, так шо пох.
не утрируй
как раз не пох. учи матчасть.
и ни разу не утрирую - ещё надёжнее из водопроводных труб впуск сварить. толщина стенки стальной трубы 5-8мм, никогда не разорвёт! )))
когда вроде работает, но некрасиво, неаккуратно и наспех - называется калхоз.
я считаю что "ПОХ" здесь вообще неуместно.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
Сань, а когда ничего не работает но всё красиво и аккуартно - это как называется?))
Biggy
Сообщение Biggy »
BahoSSS писал(а):Сань, а когда ничего не работает но всё красиво и аккуартно - это как называется?))
музейный экземпляр. ))))))
В общем деталь проработали. Через пару дней будет готова.
Если кому нужно, можно сделать.
Образец выложу как сделают.
Саш, 2-я деталь чуть позже будет.
Biggy
Сообщение Biggy »
Ded писал(а):В общем деталь проработали. Через пару дней будет готова.
Образец выложу как сделают, цена 3600.
гыыы.... надеюсь не за 3600....
Biggy писал(а):гыыы.... надеюсь не за 3600....
незнаю. Ценик определяю не я.
Biggy
Сообщение Biggy »
Ded писал(а):незнаю. Ценик определяю не я.
узнай, сообщи, ок?
QUATTROMAN
Сообщение QUATTROMAN »
и мне
Biggy
Сообщение Biggy »
QUATTROMAN писал(а):и мне
неее.... то про что я спрашиваю - тебе не нада..
Саш ну выкладывай фотку что получилось
Biggy
Сообщение Biggy »
Ded писал(а):Саш ну выкладывай фотку что получилось
типа вот
