Запчасти от S4/45
Запчасти от S4/45
Разбирается S4 на запчасти аффтомат 2.2т есть почти все кроме салона пока, кому что надо пишите или звоните 903-523-13-14
Значит что есть
1.Бензобак в сборе 2000р
2.Подкрылки зад. 400р пара
3.теплоизол. глушителя 500р
4.Блок AAN с насосом 25000р
5.ГБЦ с коллекторами без трещин и доков в зборе 12000р
6.Шрусы перед за пиво (АКПП)
7.Шрусы зад по 1500р
8.Муфта за пиво (походу мертвая)
9.Шланги охл. разные - звоните
10.трапеция стеклоочистителей 2000р
11.Вал рлевой 300р
12.ABS с проводкой мозгами и датчиками 6500р
13.Лапы под подушки по 400р
14.рейка с шлангом 1500р
15.кожух грм с трещиной 300р
16.магистраль топл. 900р
17.Рампа S6 с форсунками 2500р
18.Печка 4000р
19.Консоль магнитолы 100/45 500р
20.Бачек гура 300р
21.двери по 700р
22.Капот 100/45 (под ремонт) - 5000р
23.Крышка багажника 100/45 - 4000р
24.Крылья S4(левое под ремонт) 6000р
25.Торпедо с серым низом и карбоном - 2000р
26.Пластик по салону - звоните
27.Лонжероны перед по 1200р
28. Глушак весь - 8500р
29.подрамник перед 2500р
30 подрамник зад 1000р
31.рычаги задние по 1500
32.Блок климата оранжевый - 2500р
33.Мозги с любой прошивкой и мапом 10000р
34.испаритель 1000р
35.Дросель AAN - 2000р
36. РХХ 2000р
37.Мозги автоматные эсочные - 2000р
38.васт гейт не верченый, оч хор - 4000р
39.Радиатор маслянный - 2500р
40.Ремни безопасности задние 700р
41.проводки на передок левая и правая по 800р
42.Стекло заднее и форточки 1500р
43.Вентилятор Бош(оригинал) - 2000р
44. Тормоза задние вент. 4000р
45. Проводки разные (климат, ABS, Air bag, аффтомат,) по 1000р
Значит что есть
11.Вал рлевой 300р
18.Печка 4000р
20.Бачек гура 300р
21.двери по 700р
34.испаритель 1000р
36. РХХ 2000р
Блок климата оранжевый - 4000р
Подушка безоп. на 100/45 -2000р
Блок подушки - 2000р
Решетка радиатора зимняя оригинал - 2000р
Рамки дверные со стеклами все электро по 1500
Корпус воздушного фильтра AAN - 2000р
Испаритель кондиционера без фильтра - 1500р
Печка + Моторчик + привода - 7000р
Капот 100/45 (под ремонт) - 5500р
Крышка багажника 100/45 - 5500р
Бампер задний 100/45 - 7000р
Трапеция стеклоочистителей - 2000р
Крылья S4(левое под ремонт) + подкрылки - 8000р
Торпедо с серым низом и карбоном - 2500р
Двери по 1500р
Мосх АБС 100/45 - 2500
Пластик по салону - ???р звоните
Потолок серый - пиво
Стартер S4 - 2500р
Генератор 110А - 2000р
Проводка моторная - 2500р
Подрамник - 2500р
Ноги с S4 в сборе - 1000р за 2
Тел. 8-903-523-13-14
Позже под разбор пойдет мотор AAN с проводкой и мозгами, проводка по S4, Автомат в хор.сост. с мозгами 4hp18 кажется.
__________________
Двери по 1500р
Стартер S4 - 2500р
Подрамник - 2500р
__________________
- Почти_BATMAN
Пластик по передку есть? Интересует тот, что по бокам от радиатора и сверху над радиатором.
Что в багажном отделении? Перегородка есть? Если есть, то приобрел бы.
Интересует бачок маляный для системы кондиционирования (люминевый) с 2-мя трубками к нему.
Люк есть? Если есть, то панель люка (можно без кнопок).
А вообще подъехал бы и посмотрел, что-нить бы и приобрел бы.
Почти_BATMAN писал(а):Пластик по передку есть? Интересует тот, что по бокам от радиатора и сверху над радиатором.
Бачек есть, что за перегородка непойму? остального нет.
Подьехать можно в очаково начиная с понедельника.
- Почти_BATMAN
