Сергей,посмотри логи,прошивка твоя.
Модератор: sergeynik
NAGROM85
Сообщение NAGROM85 »
Привет.оллроад с5 мкпп 2.7т bes/ одномассовый маховик
темпиратура 13,моросящий дождь,бензин 98.
на ауди-клубе смотрел человек,сказал все в норме,только добавил- в прошивке не стали менять калибровку ограничителя поворота дросселя для более быстрой реакции.
Это видно в 3-й группе - полностью дроссель открывается только к 4000 оборотов.
Либо педаль в начале теста была не в полу...
Педаль жал в пол.
LOG-01-114-115-2111.zip
(716 байт) 225 скачиваний
LOG-01-003-115-114.zip
(2.08 КБ) 229 скачиваний
LOG-01-003-115-031.zip
(742 байт) 255 скачиваний
LOG-01-003-115-021.zip
(775 байт) 234 скачивания
LOG-01-003-115-020.zip
(741 байт) 225 скачиваний
Audi allroad 2.7t BES 2003г. МКПП
sergeynik
Сообщение sergeynik »
раскрывать дроссель на 100% внизу диапазона не нада по 2 причинам
1) нет падения на дроселе (давления до и после одинаковые)
2) это не любит есп, дросель нада держать так чтоб его прикритие сразу отражалось на моменте.
ЗЫ поэтому правлю это в крайних случаях када оно деуствительно нада
NAGROM85
а так все хорошо?
sergeynik
мне щас не чем посмотреть я с телепона лошу )))
NAGROM85
еще вопрос,в дгигателе при тесте исполнителе в каждом исполнителе в конце пишет к.з. на массу.ошибка только по абсорберу выскакивает периодически.
NAGROM85
sergeynik писал(а):мне щас не чем посмотреть я с телепона лошу )))
понял,тогда как будешь возле большого компа,тогда посмотри)а то с телепона только с девками переписываться приятно=)
sergeynik
глянул да дросель едет четко по табличке.этого угла достаточно. остальное тоже все похоже на правду
блок 551P такая машина была у меня урод 04 года. там все должно быть ок.
про тест исполнителей не втеме.
NAGROM85
sergeynik писал(а):глянул да дросель едет четко по табличке.этого угла достаточно. остальное тоже все похоже на правду
радует что все хорошо)спасибо за уделенное внимание.
NAGROM85
думаю с катами решить что то.что посоветуешь?универсальные или пламегасители,и как быть с ошибкой по второй лямбде?
sergeynik
удали нижние и не трогай верхние
NAGROM85
в смысле вообще вырезать и ошибки не будет?или на их место что то вварить?
sergeynik
можешь вообще можешь потроха достать. нижние не проверяются.
ну и проверку верхних я наверника отключал
NAGROM85
просто мне советуют нижние срезать и на их место поставить пламегасы.если отключил,хорошо)
Aspid
Сообщение Aspid »
Можете пожалуйста глянуть логи
Aspid
Сообщение Aspid »
Двигатель 2.7 битурбо не маловато ли воздуха для прошивки на бар?
Aspid
Сообщение Aspid »
И с ретардами и уже незнаю как боротца зажигания 93 гр 0-2 свечи новые pfr6q насос под нагрузкой давит 5 бар дырок нет хз куда копать дмрв ток ещё не менял...
