НУЖНА ПОМОЩЬ
НУЖНА ПОМОЩЬ
Купил s4 1992г. ИСКРЫ НЕТ.Питания на реле бензонасоса с управления нет.Форсунки не работают. Старый хозяин КЛЯЛСЯ что мозги целые.Помогите .Первичную проверку по заголовкам форума сделал.
Нет сигнала от датчиков.
Проверяй г28, холла.
Массы все посмотри.
г28 Датчик колена, проверяется тестером или осциллографом,без него не заведется.
Ну если есть другая машина, подключи от неё мозги к своей и наоборот, потом проверь ваг-комом на ошибки и увидишь куда копать в принципе единственный верный путь судя по этому форуму. Я таким путем и шел хотя при покупке машины не рабочей мне сказали что надо шить мозги, я не поверил, они редко горят. Не обращай внимания на ошибку по G28 это в порядке вещей если не крутится маховикю Ну и как тут пишут при чём правильно, двигатель AAN не заведётся только если не работает 3 датчика g4 верхний датчик оборотов G28 нижний датчик положения коленвала G40 датчик положения распредвала сиречь датчик холла. Если Холла рабочий и на бензонасос не идёт сигнал значит кранты датчику оборотов G4. А так ищи на форуме и не только всё есть.
Вот я по этой статье узнавал про эти датчики http://audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=8488
- AudiQuattros
ты прям опытный теперь)) только немного все равно не понял, за заводку мотора отвечает датчик G4. он находиться ближе к ремню ГРМ. Г28, ближе к водителю.Neman писал(а):Массы все посмотри.
VOVA - смотри массы все( это от ланжерона на опору мотора с вод. стороны, массы которые прикручены на впускной коллектор. и посмотри клемы аккумулятора.)
89811308441
89811308441
шпилька на маховике целая, датчик Г4 исправен?
