нужен совет по сабу.
майк
Сообщение майк »
всем доброго времени!подскажите пожалуйста!хочу два саба внедрить в нишу запаски в аванте,чтоб избавиться от своего гроба,занимающего много места.хватит ли такого объёма для нормальных низов и какие лучше сабы тогда поставить,не сильно дорогие.кто что думает!
Давайте ВЫ ограбите БАНК,а деньги поделим пополам:da:!
майк
Сообщение майк »
меня что все в игнор поставили что ли!!!!!!!неужели никто ничего не посоветует?
А какой ты совет хочешь? Надо считать объем ящика, далее брать параметры Тиэля-Смолла головок, подставлять данные в Спикершоп и смотреть на получаемую характеристику. Менять параметры головок и добиваться нужного результата АЧХ.
maximspb
Сообщение maximspb »
По моему проще штатный саб впендюрить в бочину.
Сообщение Fregat666 »
он и так там стоит... только штатного недостаточно....
майк
Сообщение майк »
я не силен в автозвуке,вот поэтому прошу помощи,вдруг кто уже делал такие вещи.то что для саба нужен большой объем я вкурсе иначе бахать не будет так как должен,но и за сильным качеством не гонюсь,хочу просто чтоб хорошо бухало.мой жибиэл впринцыпе устраивает,но занимает много места,что неудобно иногда напрягает даже таскать его с места на место.
По-русски повторю: для каждой головки необходим свой объем (акустическое оформление), поэтому никаких советов не будет.
майк
Сообщение майк »
чтож все так плохо!закройте тему!
майк
Сообщение майк »
BlindHorse,а можеш поделиться секретом как у тебя с этим дело обстоит?у тебя же вроде авант,саб ставил и куда?
Штатная музыка, нет лишних пару-троек килобаксов, чтобы норм систему сделать. Нештатная была в сотке, почитать можно тут: http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=30
майк
Сообщение майк »
это я читал и оно на седан,но все равно спасибо!
Если 100-150кр нет на музыку, то лучше ограничится штатным Bose.
Patriot.msk писал(а):Если 100-150кр нет на музыку, то лучше ограничится штатным Bose.
Ну нет у меня штатного бозе...а рок и металл громко хоцца...и 100 кр нету ((
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
привет.музыку не ставил,но мысли такие-посчитай приблизительно общем места,куда хочешь впиндюрить,получаешь объем,идешь берешь не дорогой динамик или можешь даже попробывать свой.берешь лист фанеры,герметик и действуешь по обстановке :) вот тока не знаю нишу запаски нужно шумкой клеить или нет.а запаску тогда куда?
den"quattro"s4
кстати по поводу гроба,у друга стоит иволга 12 короб гдето 30на30,может чуть больше,вобщем не большой,нормальный усилок так вот он стежит аш кишки струятся!это я так,просто :)
Andrey s4
Сообщение Andrey s4 »
В каждом городе в России есть настоящий спортсмен или фанат автозвука, вот найди его и попроси за небольшую денежку рассчитать тебе саб ну за одним посоветует какую голову брать. Я так и сделал, теперь доволен, за пол часа и за пол рубля мне рассчитали по моему динамику корпус с точными размерами при чём вопросы человек задавал, какой нужен корпус (закрытый с фазоинвертором или бандпасс) попутно объяснив что и как играет (ну там чтоб волосы шевелились на спине или внутренности дергались в так музыке), каждому своё, я выбрал он разработал, мне оставалось только его сделать. Но он разрабатывал корпус для седана.
майк
Сообщение майк »
спасибо всем за советы!нашел человека который помоч может в этом вопросе!считаю тему закрытой.
