Вопрос про подшипник ступицы
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Может кто подскажет ответ на такой вопрос. Сильно ли отличаются подшипники передних и задних ступиц колёс у машин A90Q 7A, S2, RS2?
По номерам подшипники идут разные, по размерам вроде бы один в один! 82мм/37мм.
Можно ли например задний на перед вкорячить или наоборот?
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
сзади только 75
Eisbar
Сообщение Eisbar »
_ShurikeN писал(а):сзади только 75
Я в руках оба не держал, но судя по заявляемых данных в Экзисте, сзади тоже 82м!
Посмотри, вот к примеру номер SNR R157.14
применяемость стоит: [TABLE="class: tbl, width: 100%"]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]S2 quattro [ABY] 230 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19931994
[/TD]
[TD]задний мост
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR="class: trh"]
[TH]Модель
[/TH]
[TH]Модификация
[/TH]
[TH]Дата выпуска
[/TH]
[TH]Информация
[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]2.0 E quattro [ABK] 115 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19911994
[/TD]
[TD]задний мост
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]2.3 E quattro [NG] 133 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19911994
[/TD]
[TD]задний мост
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]2.8 quattro [AAH] 174 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19911994
[/TD]
[TD]задний мост
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]2.0 E 16V quattro [ACE] 140 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19921994
[/TD]
[TD]задний мост
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]2.6 quattro [ABC] 150 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19921994
[/TD]
[TD]199207-
задний мост
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[/TD]
[TD]19931994
[/TD]
[TD]задний мост
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]80 (8C, B4)
[/TD]
[TD]2.0 quattro [ADW] 107 л.с. Бензин
[/TD]
[TD]19931994
[/TD]
[TD]199312-
задний мост
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Внешний диаметр, мм
82
Диаметр отверстия, мм
43
Ширина, мм
37
keks
Сообщение keks »
На 7a сзади точно 75
Eisbar
Сообщение Eisbar »
я конечно допускаю, что в экзисте могли и ошибки в данных понаделать...
возможно, конечно, что 82мм только на В4 шло а также на сотки и др.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
на 7А да, 75мм сзади и код вот такой 443 498 625
а на те, что выше я привёл в табличке, код оригинальный вот какой 4D0 407 625 E
и по размерам это такой же подшипник, что и спереди стоит!
Gluk
Сообщение Gluk »
на B4 атмо только на универсале сзади 82мм, на всех остальных сзади 75 мм
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Итак, вчера экспериментально был установлен подшипник с кодом 4D0 407 625 E (точнее FAG 800941C) в переднюю ступицу моей машины, где должен стоять подшипник 82мм. но с совершенно другим номером: 893 498 625 E (идёт для 7А, S2, V6).
Подшипник установился без проблем, посадочные места совпадают, т.е. присутствует взаимозаменяемость. :)
Установленный подшипник ставится назад на S4/А6/S6/A8/S8
