Перебираю голову,прошу совета
Aleks_190
Сообщение Aleks_190 »
Пробило прокладку под головой,предстоит ремонт головы с притиркой клапанов и заменой мск.Есть желание расточить в механнике впускные каналы.Стоит это делать или нет???хочеться конечно услышать конкретный обоснованный ответ.заранее спасибо)
altez
Сообщение altez »
смысла маловато, ИМХО пропускная способность сток клапанов, на сток валах не увеличиться от этого.
tankist
Сообщение tankist »
отполируй лучше, хотя это занятие для истинных дрочунов
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
tankist писал(а):отполируй лучше, хотя это занятие для истинных дрочунов
Ну отполировать то всяко-разно нужно. Сейчас в магазинах инструментов продают шлифголовки. Вал и наклеенные на него полоски шлифовальных шкурок. Можно вставлять в дрель. Как можно более высокооборотную. Очень удобные головки. Особенно для работы во внутренних полостях. Цена в районе 100...150 руб. Номера шкурок 60-80 и т. д. До 320 по моему. Чем больше число, тем тоньше шкурка - мельче зерно. Если по алюминию засаливается можно смачивать маслом
altez
Сообщение altez »
полировка без увеличения каналов, еще больший секс=) причем секс, с самим собой=)причем на фотокарточку, первой порнухи, конца 19 века=)
TAXIst
Сообщение TAXIst »
или делать голову ОТ и ДО или просто собрать стандарт и не парить голову не себе ни людям
Aleks_190
валы 7а думаю не найду)))проше наверно перешлифовать?
altez
Сообщение altez »
думаю, еслиб сток валы можно было-бы шлифануть до 7а валов, 7а валы не стоили бы 10к+
вообще думаю перед тем как, что-то начинать, думаю стоит определиться, чего хочешь от машины, и сколько ты готов потратить на это.
Aleks_190
altez писал(а):думаю, еслиб сток валы можно было-бы шлифануть до 7а валов, 7а валы не стоили бы 10к+
хочу нормально работающий мотор,с доработанным впуском и выпуском и чип в будующе не больше 300 сил
altez
Сообщение altez »
300 стабильных сил = выпуск рс, форсунки, РДТ, турбина, ДМРВ РС, чип.
Все остальные рассказы о чудо 300 силах просто на чипе, детские сказки=)
altez писал(а):выпуск рс,
Нах не нужен.
altez писал(а):форсунки,
Штатных за глаза.
altez писал(а):РДТ,
Для чего?
altez писал(а):турбина,
Да, типа РС2.
altez писал(а):ДМРВ РС,
Нах не надо, MAF AAN=RS2.
altez писал(а):чип.
Не чип, а настройка.
altez
Сообщение altez »
думаю целесообразнее собрать нормальный рс комплект, а не кроилово в узких диапазонах..
рдт рс если не ошибаюсь на 4 бара,
маф рс = маф аан? пачему разница в номерах тогда?
Так изучи сначала матчасть, потом советуй.
altez
Сообщение altez »
руководствуюсь англо/немецкими форумами.
п.с. если все упирается в турбину, не вижу не одного БЖ с честными 300 силами со стенда, с нормальной кривой момента.
altez писал(а):не вижу не одного БЖ с честными 300 силами со стенда, с нормальной кривой момента.
Потому что тут на форуме у одной половины 303 силы, у второй половины 400+
altez
Сообщение altez »
BlindHorse писал(а):Потому что тут на форуме у одной половины 303 силы, у второй половины 400+
сарказм оценил=)
именно поэтому те у кого 303 едут 15.5, а ты на стоке 14,5=)
про 400+ только эмоции на моем лице=)
Гриценко Вячеслав
altez писал(а):полировка без увеличения каналов, еще больший секс=) причем секс, с самим собой=)причем на фотокарточку, первой порнухи, конца 19 века=)
Юмор заценил.
Есть так называемый пограничный слой. В аэродинамике он так называется. В котором скорость движения воздуха изменяется от нуля до скорости движения потока. Толщина этого слоя напрямую зависит от шероховатости поверхности. И соответственно сопротивление впускного канала. Чем меньше сечение канала тем больше сказывается состояние его стенок на пропускную способность. Даже если полировкой уменьшить сопротивление на 1...2% это даст увеличение наполнения на столько же и соответственно такую же прибавку мощности.
altez
Сообщение altez »
отполировав канал до зеркала, это отразиться только на пограничном слое на 1-2%, в сравнении с общим объемом проходящей смеси, мы получим ничтожную прибавку в сотых долях процента, и эффект плацебо от проделанной работы=)
мы ведь не о ВАЗовских головах говорим где наплывы, от бракованных песчаных прессформ могут чуть-ли не в половину закрывать канал.
Если уж делать голову, то точно не ограничиваться полировкой, как сказал таксист
Гриценко Вячеслав
С миру по нитке - голому рубашка
TAXIst
Сообщение TAXIst »
отполировав впускной канал до зеркала мы получим страшный кайфолом с пуском мотора в мороз!!! Ибо бенз будет просто каплями стекать по стенкам и не более того!!! Нельзя впуск долировать до такой степени. Гладкий, но не зеркало! Шероховатость должна оставаться.
