Симптомы умирающего ДМРВ
Вот мне расскажите знающие,заводим пихло,прогреваю, вагкомом гляжу 23-24 не больше не меньше на хх показывает по расходомеру.
стоит проехаться немного машина тупит немного начинает,при перегазовке черный дым
стоит постоять в пробке минут 30 на жаре 32+ машина ваще овощь,даже когда турба раскручивается она не тянет нихера..
ему кердык?
форсы пролитые,лямбда живая вроде,давление бенза то что надо,РДТ новый
сразу скажу что после пробки вагкомом не смотрел показания,ошибок по мотору нет
ему кердык?
короче снял логи,на нагретую после отжигов расходомер на хх показывал 22 пару раз проскакивало 21
по поводу тупости,на месте стоя в пробке температура по датчику доходила до 78 во впуске и машина вообще не ехала,при движении опускалось до 55 и боле-менее начинала тянуть.... так что я думаю все дело в жаре
только вот почему черный дым при перегазовке? у всех прж чип так богатит?
- Patriot.msk
Температура высоковата,
Сколько температура мотора по вагалке?
Опресована?
Н75 и байпас проверял?сколько дует когда тупит?какие углы под нагрузкой когда тупит?
Опресована?
дыры есть не заделал еще,но не критичные
вот логи, Н75 не проверял но дует 1.6 нормально[ATTACH]8595[/ATTACH]
- Вложения
- LOG-01-003-115-211.zip
- (10.38 КБ) 219 скачиваний
Углы до 10 аж падают на оькрытом дросселе,ясен пень что не поедет никуда,ищи топливо.расходомер тоже может,если для теста попробуй снять на другом.но лог конечно тае себе.....
Углы соответствуют картам, ничего не вижу криминального. Да и хрен что покажет такой лог.karec писал(а):Углы до 10 аж падают на оькрытом дросселе,ясен пень что не поедет никуда,ищи топливо.расходомер тоже может,если для теста попробуй снять на другом.но лог конечно тае себе.....
(с) Patriot
- Patriot.msk
