Есть вопрос по торпедо и подухам.+чекконтроль
Neman
Сообщение Neman »
Парни такой вопрос,надо ли снимать торпеду чтобы вкорячить подушку пассажира на место или нет.Кто-нить снимал?Нюансы?И что еще надо менять после стреляных подушек.
И второй вопрос вроде как есть лампочка,все должно работать,а оно не фачит (( в чем проблема?Причем не у меня одного...
altez
Сообщение altez »
ваг-ком подскажет=) из за лампочку и за что менять=)
Neman
Сообщение Neman »
altez писал(а):ваг-ком подскажет=) из за лампочку и за что менять=)
Как вагком по подушкам подскажет?
А по вагком у меня все нормально,а когда было ненормально,она не работала эта лампочка.Она же должна загораться и при заводке гаснуть,у меня вообще не загорается.
tankist
Сообщение tankist »
а где вобще стоят датчики срабатывания подушек?
Neman
Сообщение Neman »
tankist писал(а):а где вобще стоят датчики срабатывания подушек?
Есть такая хрень крэшблок,вот в нем какие-то чувствительные хуйни вот этот блок после срабатывания подушек либо менять,либо перешить.
Возле ручки переключения КПП стоит блок управления айрбагом с датчиками-акселерометрами.
Сообщение Fregat666 »
когда прокладывал проводку к новому двигателю, снял просто бардачок, его трапецию и железную накладку под торпедой, когда бардочок снимешь все увидишь, торпеду снимать не надо,подушка крепится на двух болтах
