Пересверлить тормозные диски
s_garage
Сообщение s_garage »
Господа у кого есть какие мысли по -тому как пересверлить тормозные диски от
s6 314 мм 5*112
на
4*108 чтоб на b4 воткнуть
Может у кого опыт удачный есть.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
так...
а для 4*108 разве ничего подходящего нету???
мысль #1 - поменять ступицы))))
s_garage
BahoSSS писал(а):так...
а назад от чего ступицы ставить?
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
меня эта мысль давно волнует, но я не заморачивался ещё пока...
вот я и думаю, от чего...
от в3 S2 не подойдёт на в2-в3 ква?
от В4 S2 не подойдёт на В4 ква?
а от обычных 100к ?
внутренний диаметр отличается?
a200tq
Сообщение a200tq »
Ступицы то я привез-в аклубе ты в бане так что не знаю прочитал или нет-в принципе нет проблем их померять да коичество шлицев посчитать. Или образец своей подвози на месте сравним.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
a200tq писал(а):Ступицы то я привез-в аклубе ты в бане так что не знаю прочитал или нет-в принципе нет проблем их померять да коичество шлицев посчитать. Или образец своей подвози на месте сравним.
да, я там забанен, поэтому не смог ответиь вовремя...
сможешь их померить???
как раз Стас я думаю, знает размеры от 80к!
блин, свои пока не могу дать...
a200tq
Сообщение a200tq »
BahoSSS писал(а):да, я там забанен, поэтому не смог ответиь вовремя...
ок-сегодня вечерком замерю-отпишусь
a200tq
Сообщение a200tq »
Итого:
Ступицы от ауди 200 турбоква 86 года, мс-1.
Передняя-задняя ступицы одинаковые, по измерениям так получилось и в етке номера одинаковы.
Количество шлицев -26
Внешний диаметр части вставляемой в пдшибник-42 мм
Расстояние от плоскости прилигания тормозного диска до конца части вставляемой в подшибник (вылет)-53 мм
Диаметр круга который уходит внутрь тормозного диска и где дырки под болты колеса-около 130 мм.
Диаметр бурта центрирующего тормозной диск-68 мм.
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
Спасибо огромное!
Ждём новостей от Стаса...
