Продам запчасти
Andrey s4
Продам запчасти
Сообщение Andrey s4 »
Собственно, есть пять катушек зажигания 4 из них полу рабочие (отодвигая крышку от блока пропадает искра очень рано, на расстоянии 1-2 мм) отдам даром в нагрузку к одной рабочей 100%, цена 300р за рабочую.
*После перехода на катушки TTRS (спасибо FAQ этого форума) остались 2 комутатора от V6 оригинальные рабочие и один китайский но тоже рабочий HUCO, ваговские по 500р отдам, Хуко даром в придачу.
Так как при мучениях с псевдотрамблёром (машину не смог завести) поставил датчик холла на голову переделав проводку спасибо за датчик naka, благо голова стоит уже под этот датчик, продаю сам псевдотрамблёр за 700р или поменяю его на заглушку которая ставится вместо этого трамблера, механическая часть трамблёра в хорошем состоянии колодка разъёма новая, вал не люфтит (сам перебирал смазывал) но вот датчик холла походу ёк.
Есть еще: Крышка ГБЦ 034 103 469 D, в хорошем состоянии, (только одно алюминиевое крепление крышки катушек под резьбу, сломано) отдам за 500р.
Мне самому надо фару головного света от s4 со стороны пассажира, оригинал можно не в идеальном состоянии но чтоб нижние крепления были живы, если крепления вообще все есть то стекло не важно в каком сотоянии. Если есть две фары в хорошем состоянии и при адекватной цене, куплю.
*Кому надо запчасти отправлю транспортной, со временем конечно напряг но постараюсь резко метнутся. Транспортная ПЭК или Аттента.
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
заберу крыху ГБЦ и катуху рабочую... тока пометь рабочую от нерабочих))
Куда деньги слать?
Andrey s4
Значит катушки и крышка, за тобой
zim100quattro
ага, дак куда бабки слать?
когда сможешь отправить?
автотрейдингом реально?
Andrey s4
Отправлю автотрейдингом без проблем. Я тебе в личку скинул счет, на который деньги слать. Фото крышки ГБЦ*
zim100quattro
чета ничего нету))
Melber
Сообщение Melber »
Куплю псевдотрамблёр! Отправь тоже Автотрадингом
Andrey s4
Хорошо трамблёр за Melber. Сейчас в личку кину данные.
Andrey s4
Еще решил переделать систему гидроусиления так как насос системы пошёл по борозде, насоса не будет, пущу на экзекуцию. От насоса могу шкив кому нибудь задарить впридачу к любой запчасти.
в продаже будет:
*груша 2000р
*ГТЦ рабочий и сухой 1500р,+бачёк для тормозухи с пипкой под сцепление отдам в придачу к цилиндру тормозному
Шланг высокого давления с насоса на грушу как новый 1000р
Neman
Сообщение Neman »
Andrey s4 писал(а):Еще решил переделать систему гидроусиления так как насос системы пошёл по борозде, насоса не будет, пущу на экзекуцию. От насоса могу шкив кому нибудь задарить впридачу к любой запчасти.
в продаже будет:
*груша 2000р
Вся эта хрень рабочая?сколько пробега у нее?
Andrey s4
Насчёт пробега этой хрени я сказать не могу, но то что выставлено на продажу, рабочее, естественно ресурс оставшейся долговечности этих запчастей я тоже не знаю, те кто юзает их хорошо осведомлён о лотерее.
Neman
Сообщение Neman »
А на авто сколько пробега?
Andrey s4
Не знаю я сколько пробег у моей машины, я вообще её взял не рабочую с диагнозом МОЗГИ надо прошивать (половина навесного в моторном отсеке напрочь отсутствовала), собрал по частям, всю практически перебрал начиная с зачистки всех электрических контактов проводки и заканчивая установкой недостающего оборудования, но пока ещё не езди,л так как, только вроде всё готово ЁП опять что то сломается ))). Поэтому нафиг решил заодним выкинуть эту гидросистему тормозов и поставить реально рабочую иначе не известно что там потом может ещё приключится. Но могу сказат,ь до того как у меня насос ГУР выгнал всю жижу на ремень генератора восклицательный знак на приборке после включения мотора исчезал и торомоз работал хорошо. Когда снимал исполнительный цилиндр заметил что он сырой со стороны салона, сделал вывод (на помойку) всё остальное продается. На грушу у нас в регионе нашёлся покупатель пока я её сниму с продажи на 5 дней, тем более человеку я её отдам с манибеком если он выяснит что она не рабочая нафиг в металлолом сдам.
Andrey s4
Трамблёр уехал к новому владельцу остались:
Катушки 5шт, одна из них хорошая 300р + к катушкам 2 хороших наконечника.
Комутаторы 2шт оригинал 1шт китай HUCO.Оригинал по 500, китай даром к какой нибудь из них.
Крышка ГБЦ с одним поломаным креплением креплением крышки катушек, 500р.
Груша 2000р пока в резерве.
ГТЦ рабочий и сухой,+ бачёк для тормозухи с пипкой под сцепление отдам в придачу к тормозному цилиндру 1500р
