Выхлоп STOK продается...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Поставил себе 3 дюйма, свой сток снял, рабочий, с вырезанными катализаторами.
Кому нужен? Цена хз, предлагайте :)
ящик пива)
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
неа) мала..)))
naka
Сообщение naka »
Тут все тунингом занимаются, сток нынче не в почете)))
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
naka писал(а):Тут все тунингом занимаются, сток нынче не в почете)))
выхлоп таз сила 76мм)))))
VAGDROCHER:)
пешком сила
так амно и неедет, а в тех что едут,ездить невозможно
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
почете не в почете, у меня на 76мм быстрей не поехала, так что толку тока может от звука. Так как уже начал делать буду доводить до тишины, но еслиб знал заранее, доработал стоковый вариант и ебал се мозг. Так что если у кого что прогнило, за копье заберет, это лучше чем вваливать под 40 в новый, который хз еще не факт что устроит. я думаю так.
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
В каком состоянии? много там не сгнившего осталось? =)
S6 авант, механика, сток
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Задняя банка абс норм, резонатор верхняя часть та что ближе к банке слоится(по нижней части есть помятости(Когда был у Рубена были мысли новый резонатор вварить, там сказали года 2-3 можно не трогать), но не прогнившая, не подсекает, выхлоп тихий не сифонит.
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Еслиб знал, не снимал))))
Qwerty
Сообщение Qwerty »
karec писал(а):так амно и неедет, а в тех что едут,ездить невозможно
Стопэ )))- Таз едит ещё как. Доказано. )) Только 1 минус. Коробасы дрищат страсть как часто )-
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
ехать то едет, но если едет, то пээсдэц невазможна)))
Mo3ru писал(а):Еслиб знал, не снимал))))
у стока большой минус вес...56кг от турбины...можно выйграть килограмм 30 -35на самодельном ...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Угу, и что на чипе епать как понесется она у тебя?))) Мож для кольца и да, драг согласен. Город трасса, у меня вообще авант, че там говорить. для 450+ сил, там пох эти 30 кг, для города тем более. Дед се прямоток сделал, все говорид не до покатушек :confused: Опять же,куму для чего. Я на авто каждый день, мозг вскипает, а в пробке то ...пздц вообще.
Не, гофру вварили лучше, но с 2000-3500об, еду я, ина все)))))
у меня Ф75мм ДП,первый резонатор,гофра....далее 63мм :резонатор и две овальных банки,всё ФОКС...на 100км\чи выше звук в салоне исчезает,и можно спокойно,расслабленно ехать по трассе ...на ХХ низко,солидно бубнит...на разгоне низко рычит...но к высоким оборотам звук тоже исчезает практически ...я доволен такой ситуацией ...
вся машина 1620кг весит ..."хорошо"(С)...ты ведь чувствуешь каждого вышедшего человека на разгоне..
чипом не отделаться .. нужна турбина побольше стока, валы горбатые,портинг головы...тады понестся...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Ну я про тож --- "".. нужна турбина побольше стока, валы горбатые,портинг головы...тады понестся...""
Я до 3500-4000об вообще нах ничего не хочу слышать, сток окуенен тем что прикольно бубнит на хх, но на сколько я понял, то если бубнит на улице, то в салоне от этого не избавиться. Как гофру поставили из под полья ушел гул, но с жопы бубу слышно, а когда под жопу даш есче до буста Sрет так нормульно, не знаю, хочу тише. Мне сказали что нужно просто 2 большие широкие банки ставить и будет тихо, но сказали тогда когда все уже сделали(((
Ща на фокс написал, чтобы посоветовали, подожду, мож что дельное скажут....
здравый смысл подсказывает,что задняя прямоточная банка должна быть по размеру не меньше банок от А100- 2,8 ...или А200
на А200 кстати такая прямоточка и стоит..и резонатор прямоточный средний...здоровый....был...
У А200 весь выхлоп прямоточный,Ф 63мм ...весьма комфортный звук был.....звука тише думаю ни на каких фоксах не получить.....
447 253 609 F Задний глушитель 14дн 15 669,70р....дороговастенько... :confused:
среднюю банку ФОКС овальный побольше насколько влезет ставить..
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
Там мне проще через переходник поставить старую банку в то что есть.
Просто вид хочется оставить как есть, просто сделать тише. Вот сейчас и вызревает или добавлять не прямоточный резонатор или уменьшать сечение и ставить до 70мм банку на задок. Я задал им вопрос, пусть предложат, это их работа.
я скоро буду пробывать переделать клиенту выхлоп 75мм...излишне громкий...или сток на конец...или от гранда среднюю(единственную) банку...но она не прямоток...
Mo3ru
Сообщение Mo3ru »
нахер прямоток? с нашими дохлыми 300недоПОНИ??? Яж говорю,что сток что 76 долбаных мм разницы не почувствовал......
Главное для меня на бардюрах не тереться, на дачу нормально проехать, за грибами,на рыбалку если припрет, ну и ехала как должна, нах делать выпуск при 300- пони, с запасом до 600-700пони?
