Достал шум\гул.. как будто вертолёт преследует О_О
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
Шум, как будто от лопастей вертолёта. Чем быстрее едешь - тем громче шум. На трассе, кольце этот гул очень на уши давит, особенно при открытом люке.
В седане такого нет. Только в аванте. Вот не пойму - это фишка авантов (рейлинги, может, музицируют) или что-то неисправно? Если второе, то как понять откуда звук?
S6 авант, механика, сток
Если на ходу опустить заднее стекло (боковое) на аванте - будет именно такой хуяк по ушам. Смотри герметичность.
Perfect Stranger
BlindHorse писал(а):Если на ходу опустить заднее стекло (боковое) на аванте - будет именно такой хуяк по ушам. Смотри герметичность.
Да какая герметичность, если я люк открываю?
Что это за звук вообще? откуда? Чем авант его заслужил?
Perfect Stranger
А гул такой, что реально звуковое давление ощущается на ушах.... Как будто играешь на мощном усилителе или на ударных в небольшой комнате..
Это что-то в резонанс входит?
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
именно такой хуяк есть и на седане
Perfect Stranger писал(а):А гул такой, что реально звуковое давление ощущается на ушах.... Как будто играешь на мощном усилителе или на ударных в небольшой комнате..
Угу, резонанс. В полторашку пластиковую подуй - такой же эффект.
Perfect Stranger
BlindHorse писал(а):Угу, резонанс. В полторашку пластиковую подуй - такой же эффект.
А что с чем резанирует? Можно это как-то подавить? Глушак, аэродинамика, из-за чего, блин, это... как бороться?
Никак, не открывать окна.
Иван009
Сообщение Иван009 »
BlindHorse писал(а):Никак, не открывать окна.
+1)))
Любое кроилово ведет к попадалову
Perfect Stranger
ну, блин, так не интересно... Тока люк починил. а его открывать, оказывается, низя=)
Perfect Stranger
Иван009 писал(а):+1)))
У тебя на фотке С5? там такой же гул на аванте?
Иван009
Сообщение Иван009 »
Да,когда окна задние открываешь))
Perfect Stranger
дык я задние не трогаю, люк или передние тока
Иван009
Сообщение Иван009 »
У меня только когда задние открываешь а так все норм.
На С5 не пробовал, а на С4 гул только при открывани задних, люка нет не в курсе...я всегда в морозилке езжу, окна не открываю.
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
на седане только с задними, люк перед норм я про с4
kuhars6
Сообщение kuhars6 »
но звук действительно уебанский))))
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
На абсолютно всех машинах такая хрень была когда открываешь одно заднее окно. При этом в любом положении люка такого не встречал.
Perfect Stranger
Ну так значит у меня какой-то другой звук.... все окна закрыты, но открыт люк и меня постоянно "преследует вертолёт"... пробовал от него оторваться, но, блин, он тоже ускоряется.. :o nthego:
Тогда вот это в помощь:
Вложение earplugs_lg.jpg больше недоступно
