Не заводится
XiRoN
Не заводится
Сообщение XiRoN »
Audi S4 1993 2.2 AAN
Вобщем дело такое.Сначала заводилась,все ништяк.ПОездил,прогрелась соответственно.Заглушил.Через минт 10 заводить - не заводится.Ни в какую.долго крутил,не долго,без разницы.Даже не схватывала.ПОтом просто включил зажигание примерно на минуту и завелась с пол оборота.
ПОтом эта минута превратилась в 10 минут.При этом был хлопок в выхлопе.
В чем может быть дело?Чему из электроники каюк?
naka
Сообщение naka »
Возможно датчик холла
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
попробуй когда заводишь чуть придавить газ,если заведется то возможно ДПДЗ мозг тебе делает.эт я так,один из вариантов
maximspb
Сообщение maximspb »
Датчик колена возможно мозг ипет. Пару раз сталкивался.
