двигатель AEC (4.2). вопрос про состояние
VladS6
Сообщение VladS6 »
Добрый день всем!
Прошу совета по блоку.
Вообщем, ситуация такая - заказал двигло AEC.
После долгих перепятий, мне в итоге привезли блок со снятыми головами,
якобы снимали, чтобы оценить износ.
Пробег типа 50 тыщ.
Когда я приехал посмотреть, увидел следующую картину:
В блоке есть продольные царапины на стенках цилиндров.
(на первых фото их видно)
Не так чтобы сильно глубокие, но ногтем, когда проводишь поперек - заметно!
На поршнях присутствует сильный нагар с мелким песком, и то ли его пытались смыть,
он также (мелкий песок) на стенках вместе с маслом :(
И непонятно, то ли эти царапины были, то ли их при проверке, когда проворачивали сделали.
Тот чел, который мне привез кричит, что типа выработки в блоке НЕТ (ступеньки НЕТ и все такое), а царапины - фигня!
и лучше не найти...
Я, понимая, что там никасил, считаю что это не есть гуд.
По факту вопрос - подскажите сильно ли критичны такие царапины,
и имеет ли смысл такой блок ставить, как считаете ?
(в принципе, могу отказаться от того, что привезли)
Зараннее спасибо!
Сообщение Fregat666 »
ну это явные задиры и цилиндр должен быть без них, задиры = жор масла увеличенный...кстати если что надо по 4.2 AEC есть полностью разобранный такой двигатель....
VladS6
Сообщение VladS6 »
Спасибо, буду иметь в виду! В каком состоянии блок от твоего, кстати ? :)
блок как раз мертвый... )
Amorph1s
Сообщение Amorph1s »
Fregat666 писал(а):блок как раз мертвый... )
С меня на самом деле моторист ещё тот, подскажи, эти блоки не гильзуют?
да гильзуют, правда выходит что то около 25 кусков за нормальные гильзы. здесь есть темы о гильзовке http://audiv8.ru/forum
Amorph1s
Fregat666 писал(а):да гильзуют, правда выходит что то около 25 кусков за нормальные гильзы. здесь есть темы о гильзовке http://audiv8.ru/forum
Дак этож выход. И помоему стоящий, какие плюсы минусы?
Иван009
Сообщение Иван009 »
Контрактный мотор обойдется дешевле в два раза чем переборка.
плюсы большие, можно использовать не только стандартные кольца...а и обычные. минусов при ПРАВИЛЬНЫХ гильзах не должно быть
Amorph1s
Иван009 писал(а):Контрактный мотор обойдется дешевле в два раза чем переборка.
ну смотря что ты имеешь введу под словом "контрактный". Если без навесного то возможно и дешевле, но на пару тыр, а там еще плюсани расходы на замену. то на то и выйдет.
Schulz
Сообщение Schulz »
Fregat666 писал(а):плюсы большие, можно использовать не только стандартные кольца...а и обычные. минусов при ПРАВИЛЬНЫХ гильзах не должно быть
Если только турбин не захочеться))) вопрос кстати, какие лучше старые блоки использовать для отурбирования 4,2?
3.6 РТ
Schulz
Сообщение Schulz »
а старые 4.2 не турбинятся?
наверное турбуются... но говорят лучше всего для этих целей 3.6 РТ...
