Подскажите по ступицам на 4А
Подскажите номер ступиц передних на S4 4A. Потому что или я тупой, или они только в оригинале по 8 тыщ...
- Patriot.msk
Так вот у меня напасть - тормозные диски бьют адово. Причем бить начинают в процессе прикатки, когда на педаль только смотришь) сменил 3 комлекта дисков, s6 тормоза, кайеновские - один хер бьет. Уже сил нет. Решил от отчаяния ступицы поменять, с цены прихуел конечно, но что поделать...
Будет. Если ступица старая в щи и банально изъедена коррозией ее привалочная поверхность. Сталкивался с этим на нескольких автомобилях, измерял биение часовым микрометром, иногда очень успешно лечил мелким алмазным надфилем... Но ИМХО лучше новые.BlindHorse писал(а):Не надо покупать ступицу от авто убитой боком в бордюр и биения не будет.
P.S. Допуск на биение 0,05 мм!
Привалочную плоскость надо чисть щеткой два раза в год при смене колес и прыскать медной смазкой, тогда и не будет никакой коррозии.Godlike_S писал(а):Будет. Если ступица старая в щи и банально изъедена коррозией ее привалочная поверхность. Сталкивался с этим на нескольких автомобилях, измерял биение часовым микрометром, иногда очень успешно лечил мелким алмазным надфилем... Но ИМХО лучше новые.
(с) Patriot
- Serzyk
Тюю, так отдать токарю с нормальным станком он снимет пару-тройку соток, за 10-20$ и будут как новыеDa Phazz писал(а):Так вот у меня напасть - тормозные диски бьют адово. Причем бить начинают в процессе прикатки, когда на педаль только смотришь) сменил 3 комлекта дисков, s6 тормоза, кайеновские - один хер бьет. Уже сил нет. Решил от отчаяния ступицы поменять, с цены прихуел конечно, но что поделать...
