Неровная работа двигателя
Zlexy
Сообщение Zlexy »
Всем добрый день. У меня двиг AAN
Проблема такова, после запуска двигателя, при прогреве работает достаточно ровно (на оборотах 1100), после падения ниже 1000 начинает поддергивать. Диагност показал датчик детонации и темп. вход воздуха. Замена датчика дет. и расходомера ничего не принесла, работа двигателя не изменилась. Что можно еще сделать? Кстати, вылез датчик оборотов двигателя. Необходимо ли его менять? Не из-за этого ли отсечка происходит на 7500 по штат приборке!?
Еще существует провал после 5-7 секунд набора. Двигатель подзатыкается и с этого момента набирает без азарта. Спустя минуты 2-5, в зависимости от темпа езды, можно опять отжигать! С чем это может быть связано?
Если у кого есть идеи, с благодарностью выслушаю. Заранее благодарю!!!
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Проверь катушки с колпаками,ошибка датчика числа оборотов дв-ля выскакивает скорее всего потому что диагностику делаете на заглушенном дв-ле.
