В AAN прошить чип.Плюсы и минусы
gurgeniusss
Сообщение gurgeniusss »
Подскажите,думаю прибавить немного мощности (s6/2.2 turbo/сток) путем чипа.Какой чип менее опасен для мотора???Положительные и отрицательные моменты.
Proprietor
naka
Сообщение naka »
Мне кажется чип не опасен для мотора.
Не чип опасен для двигателя, а состояние неисправное его.
naka
Сообщение naka »
BlindHorse писал(а):Не чип опасен для двигателя, а состояние неисправное его.
Вложение 25.jpg больше недоступно
Night_Spirit
Сообщение Night_Spirit »
:bj:
naka писал(а):[ATTACH=CONFIG]7846[/ATTACH]
Деньги в кассу!!
gurgeniusss
Пишут,что есть чип поднимающий мощность до (1)-268 л.с(+/-) и на (2)-308 л.с Первый чип (268)-более щадящий мотор! второй-(308)-огромный расход,всаживание турбины и т.п. Так что же лучше будет для мотора в целом?И какие изменения и доработки на стоке,нужны будут, при первом и втором чипе?Какой чип гармонично вольется в сток?Важно мнение знающих людей P.S Ясно то,что при хороших нажатиях на педаль ''газа'',выявятся слабые места!
Proprietor
98 бензином кормить чип придется только, это понимать надо...МТМ прошивка особенно если.
gurgeniusss
BlindHorse ,Я правильно понял SMS чип-268 MTM-308 л.с??
Proprietor
gurgeniusss писал(а):BlindHorse ,Я правильно понял SMS чип-268 MTM-308 л.с??
Не правильно. Чипов хрен пойми каких много по сервисам плавает, так что неизвестно тебе что предлагают там.
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
еще практикуется впаривание простых чипов,и будут кричать что это супер чип!лучше быть осторожней с непроверенными сервисани.
gurgeniusss
SMS чип-примерно 308 л.с
Proprietor
den"quattro"s4
вообщето смс 308 нет,на сколько я знаю.есть смс 303 и то чтобы достичь этой цифры нужна сама прошивка+мар+турбина.а просто смс 303 плюс мар на 3бара максимум 286 сил даст.если не ошибаюсь то так.
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
у меня чип МТМ 282 сил мотор без проблем. быстро чем SMS 303сил
VAGDROCHER:)
пешком сила
gurgeniusss
Шустрее едет на MTM 282 силы,чем на SMS 303 Л.С ??? В чем разница MTM чипа и SMS?Говорят что MTM чип,опасен для мотора!?Задаю так много вопросов,так как, на днях,хочу прошить чип.Что посоветуешь?Что будет правильнее?-(в смысле для мотора)
Proprietor
Похрен чем прошиваться, лей 98 бензин и держи в исправности топливную систему.
ko_nikita
Сообщение ko_nikita »
gurgeniusss писал(а):Шустрее едет на MTM 282 силы,чем на SMS 303 Л.С ??? В чем разница MTM чипа и SMS?Говорят что MTM чип,опасен для мотора!?Задаю так много вопросов,так как, на днях,хочу прошить чип.Что посоветуешь?Что будет правильнее?-(в смысле для мотора)
Не помню, то ли где то читал, то ли кто то сказал, MTM беднит, а SMS богатит, если это правда то с MTM больше шансов че нить попалить!
ruvili
Сообщение ruvili »
Правельне будет оставить сток.
Ну а если всеже хочеш чип то начни сначала с устранения косяков.
Они в большей или меньшей степени есть во всех Эсках.
100s6
Сообщение 100s6 »
ko_nikita писал(а):Не помню, то ли где то читал, то ли кто то сказал, MTM беднит, а SMS богатит, если это правда то с MTM больше шансов че нить попалить!
Заедь к Николаю...он те полностью всё расставит по чипам.....чтоб не было
*глухого телефона*..не то читал не то сказал...
ko_nikita
100s6 писал(а):Заедь к Николаю...он те полностью всё расставит по чипам.....чтоб не было
Уфффф, извиняюсь, хотел как лучше. =)
gurgeniusss
Самое грамотное решение вопроса!+++ Так и сделаю!!!
Proprietor
