ПОМОГАЙТЕ сломался VolksWagen Golf 4 Gti TD04
audi052
Сообщение audi052 »
проэкт аудитории 300+ HP !!! вобщем проблема каптит сильно оч !!!!!!!! колпачки поменяли ...трубина новая ... у каво какие дагадки Помогайте((((((((((
Они ж вроде все коптят при тюнинге.
audi052
Сообщение audi052 »
оч жостко коптит как паравоз столб дыма !
Сними видео.
audi052
Сообщение audi052 »
10 мин
Не надо такое длинное))
audi052
Сообщение audi052 »
видео грузит))
audi052
Сообщение audi052 »
Она не воняет. Она турбине, думаю.
audi052
Сообщение audi052 »
турба новая !!! ваняет маслом на свечах масло !!! при замене калмачков масленых поменяли напровляшки и поставили сток клапана !!! умельцыы наши ) есть мысли ?
Дым действительно то синий то белый или это видео такое получилось?
audi052
Сообщение audi052 »
так и есть там всё нормально как есть видно !!! у вас аска есть?
Аська есть. Смысла от неё нет, в данном случае.
Здесь больше инфы можно будет получить.
Компрессию мерил?
audi052
Сообщение audi052 »
компресия 12 во всех
Маслом проливали?
audi052
Сообщение audi052 »
нет а зачем? поршня и кольца вытаскивали мерили говорят всё ровно!
Ахуенно.
Собрали и компрессия 12 :bj:
audi052
Сообщение audi052 »
а чё там надо мутить ???? просто тут такие перебощики ....(((((( 45 тыщ за замену колпачков и сальников((
Ну какие переборщики так и собрали.
Возможно они забыли прикрутить ГБЦ, если снимали конечно.
audi052
Сообщение audi052 »
сымали!!!!! а сколько должно быть? на нём ?
