проблема с акпп на мкпп
проблема в следующем кордан на 0.5 см длиней чем надо (встает в распор) что можно с этим сделать? да и как правильно его выстовить относительно короба и редуктора ?
карданы разные на акпп и мкпп.
определенной установки нет,просто прикручиваешь в любом положении, он отбалансирован без фланцев. главное правильно выставить подвесной,что бы кардан был в параллели по отношении к кузову в обоих плоскостях(выше ниже,право лево).
0.5 см очень странно-машина точно ровная?можешь попробовать сыграть эту разницу за счет сдвижения переднего и заднего подрамников. небольшой ход у них есть.
решение пришло случайно решил пересверлить дырку в подрамнике где крепится хвост заднего дифа но открутив гайку увидел что отверстие и так в виде прорези . отодвинул назад редуктор и кардан встал как на родину. во как бывает а я его чуть не пустил под нож фрезировщика. седня сделал пробный выезд выехал из гаража развернулся и назад . осталось собрать салон и найти какие клемы с короба идут на стартер чтоб не возить под капотом херню от акпп к которой трос подходил
Да епта, вынь реле стартера и поставь перемычку туда, вот она на МКПП третье место справа.
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 444473.jpg
(с) Patriot
