хочу поменять подвеску на S4
Всем привет.
Недавно приобрёл S4 1992г.в. AAN 5МКПП.
Передние тормоза - НЛО.
Хочу поменять всё это безумно дорогое и не эффективное.
Соответственно планирую купить опоры амортов, аморты, пружины, поворотный кулак, ступицу с подшипником, торомозные диски и суппорта.
Вопрос. От 100 quattro можно поставить? каких лет машина должна быть?
Что ещё упустил из виду?
Подойдут ли родные тяги , рычаги?
P.S. Переходники или втулки-самоделки не хочу ставить.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
У Ауди 100 в общем всё тоже самое, но диаметр опорной шаровой меньше, а рычаг с этой шаровой другой конструкции и в С4 не подойдёт. Я счас себе наоборот собираю всё от S4 с одноймашины. ставлю в ауди 100. Перед поставлю от 2.8. От S4 должен быть комплект тормозов которые 4 калодки, если ещё не продали. в зборе стойки, ещё на машине. Цена примерно 500-600$
- Бешеный GT
Нло-тормоза кстати вполне неплохая штука, если по эффективности. Жаль только диски дорогие. Кстати тут полно тем по переделке нло в s6, там расписано что именно необходимо. Не надо изобретать велосипед. Насколько помню нужны s6 суппорта, ступицы, подшипники(лучше сразу новые, чтоб надолго забыть о переборке), шланг немного доработать родные ноги. Сразу подумай о замене рулевых тяг, рычагов, чтоб сэкономить время, один хрен сход-развал делать.
- PRO-vokator
Хочу поменять всё это безумно дорогое и не эффективное. - очень спорное утверждение... Все относительно...Bonapart писал(а):Всем привет.
Заранее спасибо.
