нужен маслонасос
bulevar писал(а):вот не знаю, по креплениям и др. геометрии подойдет по производительности скорее всего тоже, ведь разница моторов не в количестве цилиндров, да и количество масла одинаковое. но это мое мнение, может кто еще что знает?
на 44 кузове крепление нижней крышки ремня ГРМ будет другое..не так как на AAN ....шестерни можно бывает переставить...прижимную пластину....износ по толщине малой шестерни обычно (больше)..."зуб" шестерён разный бывает..
и надо сначала оценивать корпус насоса от AAN под шестернями на предмет износа..может никакого смысла не будет в реанимациии...
smertni4eg
