Neman
Сообщения: 12108 Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 10:16 pm
Сообщение
Neman » Пт май 18, 2012 5:49 am
Как снять,с наименьшими потерями времени.
Мыть буду бензиком.
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Пт май 18, 2012 8:21 am
Бампер надо снять и подкрылок вроде.
На обратной стороне подкрылка жабры сделай.
stMikl
Сообщения: 1513 Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 11:38 am
Сообщение
stMikl » Пт май 18, 2012 8:54 am
Patriot.msk писал(а): Бампер надо снять и подкрылок вроде.
Я подкрылок не снимал.
Снимаешь бампер, бачок фаромываек, бачок ГУРа отводишь в сторону и там все видно...
slavik
Сообщения: 1091 Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 9:58 pm
Сообщение
slavik » Пт май 18, 2012 11:47 am
Я и бампер не снимал.Надо снять бачок омывайки,ну и гура в сторону отвести и сверху керхером херачь.Я прям в плотную пистолет подносил и ничего не погнулось,отмылось хорошо.
Сообщение
BlindHorse » Пт май 18, 2012 11:51 am
Человек собрался бензином мыть, значит внутри...а вы ему керхером...
(с) Patriot
slavik
Сообщение
slavik » Пт май 18, 2012 12:17 pm
Все равно можно ничего не снимать.На нижний выход гандончик натянуть,а в верхий сосок залить бензина.
Сообщение
BlindHorse » Пт май 18, 2012 12:33 pm
slavik писал(а): Все равно можно ничего не снимать.На нижний выход гандончик натянуть,а в верхий сосок залить бензина.
...и поджечь
(с) Patriot
Сообщение
Patriot.msk » Пт май 18, 2012 12:45 pm
Нах его вообще снимать чтоб мыть бензом?
пара баллонов hi-gear очкарба чистит весь впуск.
Сообщение
BlindHorse » Пт май 18, 2012 12:46 pm
Patriot.msk писал(а): Нах его вообще снимать чтоб мыть бензом?
И литр масла из трубы под двигателем вычистит?
(с) Patriot
Сообщение
Patriot.msk » Пт май 18, 2012 12:49 pm
BlindHorse писал(а): И литр масла из трубы под двигателем вычистит?
Частично да.
Нах его чистить, если он всё равно там опять образуется? Слей его оттуда, сняв патрубок и всё.
Я вот каждые 20ткм масло в интеркулере менял))
Сообщение
BlindHorse » Пт май 18, 2012 12:53 pm
Patriot.msk писал(а): Слей его оттуда, сняв патрубок и всё.
У меня то оно там откуда? Никогда масла не было во впуске )
(с) Patriot
RAS 20V
Сообщения: 1949 Зарегистрирован: Чт июн 28, 2007 11:07 pm
Сообщение
RAS 20V » Сб май 19, 2012 8:16 am
stMikl писал(а): Я подкрылок не снимал.
+1...
Действительно зачем его мыть внутри... - никакого смысла....
Снаружи промыть керхером и все... Или если очень забит грязью, то снять и замочить в какой нибудь химии, но только не на долго и потом промыть хорошенько, чтобы химия дальше не разъедала.
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Сб май 19, 2012 9:06 pm
на континенталеГТ избытком стащило шланг со входа в один интеркулер ...вылилось грамм 50масла...дилеры грят до 300мл х-ня..не обращейте внимания...
разомкнутая вентиляция как вариант сухого впуска...
