ГУР A8
anton 44
ГУР A8
Сообщение anton 44 »
Завыл эсочный гур. Встал вопрос на что менять. Варианты: одноконтурный от c4, одноконтурный от а8 d2 дорестайл( рестайл и d3 тоже подходят?). У кого какие мысли? Кто что ставил? У меня вакуумник и серва, следовательно двухконтурники впринципе не обязательны.
anton 44
И вообще сколько воющий ГУР проживет? На нем хоть ездить то можно? Никогда насос не выл. Но стоял плунжерный, сигара же. А тут всунул от 4.2, вынул плунжеры из него. Оказалось воет.
Gluk
Сообщение Gluk »
а плунжеры с какого контура вынул? надо только с которого идет на услиление тормозов, а рейку плунжеры должны остаться на месте.
anton 44
ну у 45 кузова их всего то 2 :-) На ГУР там лопости.
anton 44
Может у кого-нить есть хороший насос в заначке? В идеале а8-й одноконтурный.
Gluk
Сообщение Gluk »
сори, ступил с написанием. вобщем надо один убрать с насоса, который идет на усиление тормозов. если я правильно понимаю, что под плунжером понимается круглый болт с крестиком с потрохами внутри. потроха выкидываются а болтик с крестиком закручивается назад и выполняет уже роль заглушки.
anton 44
Gluk писал(а):сори, ступил с написанием. вобщем надо один убрать с насоса, который идет на усиление тормозов. если я правильно понимаю, что под плунжером понимается круглый болт с крестиком с потрохами внутри. потроха выкидываются а болтик с крестиком закручивается назад и выполняет уже роль заглушки.
2 болтика. Один сверху, другой снизу.
Gluk
Сообщение Gluk »
бюджетные варианты, как правило, следующие:
1) одноконтурный б/у А8 или С4
2) одноконтурный китаец
anton 44
китаезу не хочется... Это крайний вариант..
anton 44 писал(а): Варианты: одноконтурный от c4, одноконтурный от а8 d2 дорестайл( рестайл и d3 тоже подходят?).
c4,b5,c5,d2(рест/дорест),8e одинаково....про прям все все моторы не берусь утверждать,но скорей всего у всех одинаково.по крайней мере какой либо другой конструкции ни у кого не видел.
Gluk
Сообщение Gluk »
anton 44
У него только новый.
Штурман
Сообщение Штурман »
вот ради прикола ставил себе на сотку фирмы стелокс за 2300 помоему брал года 1.5 назад
работает,не гудит,руль легкий очень.. так что стоит попробывать,на эске тоже на хх тяжело крутится,попробую его поставить))
Штурман писал(а):вот ради прикола ставил себе на сотку фирмы стелокс за 2300 помоему брал года 1.5 назад
а номерок не помнишь случаем?
Штурман
Сообщение Штурман »
00-35511-SX в армтеке брал
Штурман
Сообщение Штурман »
да кстати брал с тем условием что они мне дали гарантию на него 6 месяцев(работаю с ними),но сцуко до сих пор пашет тфу тфу тфу)))
anton 44
В эмексе 2600. Может взять?
именно 00-35511sx почти нигде нет. верней тока в емексе нашел. зато вот 00-35511 просто-валом. отличаются ли...вопрос скорей риторический)))
Штурман
Сообщение Штурман »
ну а дальше читай 00-35511-sx_=dsp5205 [048145155f] !насос г/у audi
могу тебе привезти в субботу за 2300,всеравно к тебе поеду))
Штурман писал(а):ну а дальше читай 00-35511-sx_=dsp5205 [048145155f] !насос г/у audi
неее))у меня и так хороший)) лучше рейку привези)
