Маховик
Маховик
Решил сделать алюминиевый маховик со стальной накладкой под 016кпп.
Вот такой
http://www.034motorsport.com/engine-components-audi-i5-flywheel-audi-016-transmission-p-362.html
Есть некоторые трудности при изготовлении чертежа,буду очень признателен если кто-нить подскажет модуль зуба "венца").
Обмерив стоковый маховик 3В (отдельная благодарность Moorik за предоставленный маховик),я пришел к выводу что он изготовлен с большими допусками (+/- вагон)).Хотелось внести больше точности в будущее изделие,на сколько это возможно.
Вот такой
Night_Spirit писал(а):А алюминька может уложиться в 4-5кг + отличный теплоотвод.Но суть не в этом,с размерами я застрял капитально.
корзина то все равно вес имеет.
а что с размерами? венец на аллюминиевых кроме натяга еще и контрится в трех-четырех местах
Скиталец писал(а):корзина то все равно вес имеет.
Согласен полностью,мне хотелось бы пойти по пути Тилтона и сделать так же "крышку" корзины только из алюминия + стальной нажимной...
А венец я думаю контрить 3 болтами с внутренним шестигранником,в венце придется сделать цековки.
moorik писал(а):Сними с моего венчик.
Привет!
Каким образом можно сделать это ничего не повредив?
p.s.может кто-нить померить микрометром выступ на КВ по которому центрируется мах?Внутренний Ф в маховике у меня получился 43мм,хотелось бы убедиться что при таком размере он будет сидеть плотно.
Скиталец писал(а):а что у тебя в моторе то такое? и под что готовишь? что такими методами начал бороться со сцеплением
Никуда не готовлю,в моторе пока ничего нет.На обычном 10VT проверю жизнеспособность железок,а потом заменю его на строкер .Авто для города/трассы.
Не люблю когда все впритык,на соплях и прочие неудобства.
p.s.хочется дать закурить всяким мицубарикам со светофора,как же без этого)Редко,но бывает...
в посте №9 упоминалось о 10 ти клапанном моторе.
и строккере.
моторы то крутить можно. мотор будет реветь, но тяги не будет
а разговор то именно о маховике легком аллюминиевом. вся его прелесть проявляется на верхах.
он дает крутится мотору, который может эффективно это делать.
з.ы\какие размеры интересуют? померяю если надо.
и строккере.
