Кривая прошивка?
Кривая прошивка?
поставил смс после тк - ваще не айс. Поставил мап3, сначала с ТК - гораздо бодрее, чем со штатным на нем же. Низы подросли, подрыв и момент. Ставлю смс - пытаюсь завести - хрен. С 3-го раза завелась, но ХХ нет. Минуту поиграл газом - выровнялось и стало заводиться. Катнуть еще не успел (заперли), но симптомы уже на лице как грица...
Какие есть мысли?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ВАГал?
Serzyk писал(а):ВАГал?
а чо вагать то? Не покажет нихрена
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Ded писал(а):а чо вагать то? Не покажет нихрена
***Ну почему-же, если кривая прошивка или криво записанна, то несовпадут контрольные суммы, и ВАГ напишет ошибку блока управления...
Serzyk писал(а):***Ну почему-же, если кривая прошивка или криво записанна, то несовпадут контрольные суммы, и ВАГ напишет ошибку блока управления...
все, проехал я на ней. И без вага все ясно
ХХ нет, глохнет, на буст не выходит, едет как атмо, кароч ничо не работает.
pavlenty
Сообщение pavlenty »
у меня нет кривых прошивок и запись я проверяю всегда ;)
просто наверна не тот файлик влил туда. ;) хотя все это очень странно.
Кароч, после долгих мучительных... ))))))
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... stcount=12
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
паникер, блин
вот у меня последни два дня отчетливое пшшшшшш из под капота. а катаюсь с музоном и не понимаю: чет много жрать стала &#37 ;)
LehaNAH писал(а):паникер, блин
вот у меня последни два дня отчетливое пшшшшшш из под капота. а катаюсь с музоном и не понимаю: чет много жрать стала %)
да больше месяца просто ипался с чипами (они сразу чот не поехали) вот и непонятнки у меня начались...
Диме Лорду моск вынес, Пашку беспокоил, когда он на отдыхе был, потом не выдержал, еще тему создал :mrgreen:
а пшшшшшш - это плохо. Надо смотреть чего пшикает.
