Резкий единоразовый затык
gorYn
Сообщение gorYn »
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая, при тапке в пол и оборотах в районе 4000, когда уже турбина начинает более-менее надуваться, например, начиная передачи с 3 точно, возможно, с 4, наблюдается резкий единоразовый затык, не дерготня, которая бывает при умирающих катушках, а именно затык. Куда смотреть и что проверять в первую очередь?
S4 AAN 6МКПП AVANT '94
gorYn
Сообщение gorYn »
По ощущениям напоминает срабатывание отсечки.
Всех с праздником! Христос Воскресе!
Давление топлива.
gorYn
Сообщение gorYn »
BlindHorse писал(а):Давление топлива.
Кончина насоса?
gorYn писал(а):Кончина насоса?
Сначала замер, потом консилиум.
Надеюсь ты в курсе, что замерять давление топлива необходимо не только на ХХ, но и в динамике на ходу на полном наддуве.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
может разъем на тактовом голову любить. У меня было такое
barbados75
Сообщение barbados75 »
Это случается непериодически, спонтанно, а потом вылазиет ошибка G28 спорадическая? У меня да, но насос от AAR 2.3 и вроде с ним все нормально.
MEDIIS TEMPUSTATIBUS PLACIDUS.
