Всем привет..... появилась проблемка на сы2, перестала ехать, больше 0.5-0.7 не дует (
Дыр нет проверял, не слышно как щелкает микрик на датчике дросселя... (
в логах:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to Plus
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
17-10 - Control Difference - Intermittent
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
Проверил слетела регулировка датчика, исправил, остались только ошибки
Также не дует =((( 0.5-06 не более....., дыр нет
куда дальше копать?
RbnTs писал(а):Прям точно дыр нет? Клапан-отсекатель не сырой на крышке?
Если все ок - тогда с высокой вероятностью расходомер, обычно богатить начинает, когда он дохнет.
сорри с телефона не увидел что это грибок..... когда лазил особо не смотрел но вроде влага есть, но чуток совсем, вентиляцию давно чистил, надо бы глянуть........
из-за забитой вентиляции может быть проблема с наддувом?
Если все ок - тогда с высокой вероятностью расходомер, обычно богатить начинает, когда он дохнет. - ну писал же Проверить - заменой на заведомо исправный.
нашел дыру, лопнул маленький патрубок в районе байпаса а при опресовке не шипело потому как компрессором дул в маленькую трубку на коллекторе!..... поехала лучше..... но все равно больше чем 1.1 надуть не получилось..... + когда поездишь с отжигами подвисают обороты обычно на 1000-1500 зависает стрелка и ниже не падает.....
Где еще могут быть проблемы?
