Дополнительный электрический водяной насос.
Nion
Сообщение Nion »
Подскажите номера по Вагу и по бошу. Какой лучше ставить и сколько стоит.
S6 AAN 06.1997г.
Очень срочно.
TeXnolog
Сообщение TeXnolog »
SKIR
Сообщение SKIR »
Вообще подходит насос от Газели, который стоит у нее в салоне, надо брать от 16 клапанной с металическими вставками внутри трубок на которые надеваются шланги. А подключить тебе сможет любой электрик т.к. надо переделывать немного фишку и поставить реле.
Vlan
Сообщение Vlan »
SKIR писал(а):Вообще подходит насос от Газели, который стоит у нее в салоне, надо брать от 16 клапанной с металическими вставками внутри трубок на которые надеваются шланги. А подключить тебе сможет любой электрик т.к. надо переделывать немного фишку и поставить реле.
и начался колхоз :) )))
RbnTs
Сообщение RbnTs »
1. Для этой эл.помпы надо ставить разгрузочное реле, иначе блок управления горит.
2. Живет она очень недолго.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
RbnTs писал(а):1. Для этой эл.помпы надо ставить разгрузочное реле, иначе блок управления горит.
+1! Нипршлои полгода как начала капать, еще через месяц жутко текла, причем, то шо она разборная особо непомогло, т.к. качество и подгонка деталей просто ужасны!!
SKIR
Сообщение SKIR »
Товарищ поставил где-то 1,5 года назад если не больше, работает нормально и не течет, иначе бы я не посоветовал. Тут наверное как повезет, как и с любыми запчастями производства Россия.
dipspb
Сообщение dipspb »
Погодите.. Здесь же где-то Sergeynik писал про помпу от opel omega? Что она чудно подходит и долго живёт.. Я что-то путаю? Или это на auto.ru было?
С уважением, Дмитрий
петро
Сообщение петро »
Этот насос постоянно должен работать, или только в некоторых режимах.? Что то у меня напряжение на него не подается...
петро писал(а):Этот насос постоянно должен работать, или только в некоторых режимах.? Что то у меня напряжение на него не подается...
по достижению 110 вроде градусов
DJON
Сообщение DJON »
TeXnolog писал(а):http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=E5E060C4 деталь №47 альтернатив особо и нету - http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =008&sr=44
Ну почему ж нет вот
http://www.turbo-quattro.com/forum/show ... php?t=3914
karec писал(а):по достижению 110 вроде градусов
...и только при выключенном двигателе.
sinbad
Сообщение sinbad »
наш 0 392 020 054
этот 0 392 020 024
к ним можно добавить 0 392 020 034
Ауди S2 HEMERA
100s6
Сообщение 100s6 »
с прошлого года по совету от товарища*хохол365*
поставил от2,7БТ
Рахмет,Коль:-)
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
100s6 писал(а):с прошлого года по совету от товарища*хохол*
поставил от2,7БТ
Рахмет,Коль:-)
жжужжит???
100s6
Сообщение 100s6 »
ага!!!как надо и кохда надо!!!!
