замена маховика на одномассовый+
для замены необходим маховик мотора AQH и комплект болтов к коленвалу, проставочную пластину между мотором и кпп удалить.
по корзинам моховик идентичен моторам 2.7.
- Konstantin_K
- Konstantin_K
- Konstantin_K
-1.помогите разобраться.поставил сцепу от рс4,легкий одномассовый маховик.теперь с низких оборотов когда трогаешься,вибрация появилась и шуршание какое то.в ситуации когда допустим лежачего полицейского проезжаешь,3-я скорость 1100-1200 об. то вообще трещит и вибрация.на двухмассовом спокойно вытягивала.на холостом хочу тарахтит,сцепление выжимаешь-тишина.на холодную тихо..при установке никакие пластины не убирались.масло залили мотюль 70-90.давали совет залить присадку типа хадо.есть что сказать?
2.и еще вопрос.какие жидкости еще можно поменять в машине с мкпп-с понижайкой и что заливать?
еще непонятно почему тарахтит не постоянно,а как то не в ритм,с разной частотой,больше похоже на выжимной или подшипник первичного вала,и тарахтит когда поездишь,на холодную тихо.
Audi allroad 2.7t BES 2003г. МКПП
sergeynik писал(а):грохот коробки это нормальнона легком маховике
ясно,вот только не пойму почему грохот резонансный какой то а не постоянный.
можно чем то снизить шум,может масло какое другое или присадку залить?
- Konstantin_K
Konstantin_K писал(а):Заливал себе мотюль 75на140 коробас заметно тише, маховик тоже одномас
75w140 по допуску идет?зкуки тоже непостоянные были,без ритма короче)
