Богатая смесь
Богатая смесь
Всем привет!
В бусте ближе к 1,5 избытка у меня богатая смесь. На холостом и при умеренной езде всё Ок.
Ваши варианты как быть и почему так может???
дабы не плодить темы от своего имени, спрошу тут - еду по городу на любой передачи при тапке в пол наддув в норме!!! Но, если стартую то, на первой наддув в норме, включаю вторую его нет(((( всего 0.5. Далее по передачам все в норме!! Именно после "гончева" старта наддува нет на второй передаче - что может быть???
Так же иногда происходит...кот 500 писал(а):дабы не плодить темы от своего имени, спрошу тут - еду по городу на любой передачи при тапке в пол наддув в норме!!! Но, если стартую то, на первой наддув в норме, включаю вторую его нет(((( всего 0.5. Далее по передачам все в норме!! Именно после "гончева" старта наддува нет на второй передаче - что может быть???
Гриценко Вячеслав
Если при быстрых переключениях? У меня такая картинка. С первой на вторую. Со второй на третью. Если переключаться быстро. А если дожидаться когда сбросится газ - тогда все в нормекот 500 писал(а):дабы не плодить темы от своего имени, спрошу тут - еду по городу на любой передачи при тапке в пол наддув в норме!!! Но, если стартую то, на первой наддув в норме, включаю вторую его нет(((( всего 0.5. Далее по передачам все в норме!! Именно после "гончева" старта наддува нет на второй передаче - что может быть???
да, при быстрых переключениях, режим "гонка"))))). Ждать пока сброистся газ - не вариант. Катали в пятницу на драг-стрипе. Вторая ваще никакая - после первой включаешь буст 0,5, на шести тысячах оборотов скакнет на 0,9, далее переключаешь 3 и 4 буст в норме. Потом выехал просто на второй нажал в пол, - буст отличный.Гриценко Вячеслав писал(а):Если при быстрых переключениях? У меня такая картинка. С первой на вторую. Со второй на третью. Если переключаться быстро. А если дожидаться когда сбросится газ - тогда все в норме
Гриценко Вячеслав
ЧуЙствует мое сердце, что это зависает в открытом состоянии байпас. Как и из-за чего это происходит- не могу врубиЦЦакот 500 писал(а):да, при быстрых переключениях, режим "гонка"))))). Ждать пока сброистся газ - не вариант. Катали в пятницу на драг-стрипе. Вторая ваще никакая - после первой включаешь буст 0,5, на шести тысячах оборотов скакнет на 0,9, далее переключаешь 3 и 4 буст в норме. Потом выехал просто на второй нажал в пол, - буст отличный.
Гриценко Вячеслав
А что у тебя он разборный? У мене так пластмасска. Я не думаю, что он зависает от внутренних причин. Вот так же переключаюсь с первой на вторую, при тапке в пол. И мотор "зависает". И причем. Держишь педаль газа нажатой - а он не едит. Набирает потихоньку обороты. Вплоть до 5...6 тысяч. Только отпустил и нажал и он сразу подхватывает. Кстати у меня тоже МАП3 и СМСкот 500 писал(а):раскручу и смажу его чучуть, так на всякий случай)))
и пружину жёстче поставлю
