замена пыльника рулевой рейки
Nik
Сообщение Nik »
порвался пыльник снял реуки полностью подскажите можно ли помыть её полностью в бензине???? а то там грязь,вода и скажите одену новый пыльник солидол можно использовать или туда его запихивать не надо???????
Neman
Сообщение Neman »
ты без съема рейки решил?
Nik
Сообщение Nik »
рейку снял уже вод и спрашиваю чем помыть и чем смазать????
Neman
Сообщение Neman »
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Ребят, такая же ситуация. Порвался пыльник, хочу поменять.
Вопрос: стоит ли сразу прикупить ремкомплект и перебрать или нет?
В данный момент рейка работает идеально.
Не надо.
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Тогда вопрос такой: можно ли поменять пыльник без снятия или нет?
Заебешься, проще снять.
6epcepk
Сообщение 6epcepk »
Понял, спасибо!
Nik
Сообщение Nik »
да проше снять) и поменять)
Nik
Сообщение Nik »
поставил немного воет гур воздух по ходу а жидкости залил 1200гр как выгнать воздух??? рулем крутил туда сюда
Mouse
Сообщение Mouse »
Nik писал(а):поставил немного воет гур воздух по ходу а жидкости залил 1200гр как выгнать воздух??? рулем крутил туда сюда
Крути еще.
С уважением МЫШЬ.
ddk
Сообщение ddk »
несколько раз туды-сюды до упора покрутить и все. если воет - или еще покрутить, или кончился насос.
Mouse
Сообщение Mouse »
2 раза производил эту процедуру,все живо осталось.Мож повезло?А мож пиво помогло.
С уважением МЫШЬ.
Sonar
Сообщение Sonar »
Забрал с переборки рейку, пыльник сам поставлю. Нужно ли в сам пыльник смазки насувать?)
Mouse
Сообщение Mouse »
Зачем?
С уважением МЫШЬ.
Sonar
Сообщение Sonar »
Чтоб больше смазки было)) и пыльник не рассыхался. Мне так кажется...
Mouse
Сообщение Mouse »
он от смазки,быстрей развалитса.Я никогда ни чем не набивал.
С уважением МЫШЬ.
Sonar
Сообщение Sonar »
Спасибо!)
Eisbar
Сообщение Eisbar »
Mouse писал(а):2 раза производил эту процедуру,все живо осталось.Мож повезло?А мож пиво помогло.
ты в бачок чтоли пиво заливал?)))))
а вообще если вокруг пыльника мокрое всё, то это пыльник менять надо, сальник или всю рейку перебирать? жидкость сильно не уходит, стуков нет...
