Плохо работает на 7а валах. Может у кого была проблема.
петро
Сообщение петро »
На стоковых валах все отлично. Ставлю 7а, появляется глухой стук, ремень *грм вибрирует. Тяжелее крутиться шестерня распредвала.
Валы ровные, без компенсаторов ставил, крутяться легко.*
ремень грм power grip. иперетягивал, и недотягивал, что тока не делал.
стоят шайбы под клапанами 1 мм + 1мм на легких тарелках. клапана сток, гидрики сток.
Сегодня убрал шайбы, Стало немного лучше, стук меньше, вибрация тоже почти пропала. Стук и вибрация появляется при сбросе газа.
В чем может быть проблема? Может ли быть проблема с ремнем?*
Единственное что нету демфера коленвала.
Вложение x_1434b79a.jpg больше недоступно
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
есть проблем Шкив колено смотри или давления 11-12,5??? у меня был проблем шкив колено чуть клапан гнев 2шт и давления 12,5.12,5.12,5.0.12,5 я сделал замена 2 клапан и тюнинг шкив. все отлично работает.
VAGDROCHER:)
пешком сила
RbnTs
Сообщение RbnTs »
У валов 7а намного больше подъем клапана.
петро
Сообщение петро »
Бешеный GT писал(а):есть проблем Шкив колено смотри или давления 11-12,5??? у меня был проблем шкив колено чуть клапан гнев 2шт и давления 12,5.12,5.12,5.0.12,5 я сделал замена 2 клапан и тюнинг шкив. все отлично работает.
Протицируй на руском))
Склапанами все ок. Свеже собранный мотор. На стоковых валах все отлично. Может точно из -за отсутствия демфера?
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
RbnTs писал(а):У валов 7а намного больше подъем клапана.
+1 получилось у автора на впуске подъем 12.2 на выпуске 11.6мм.(7а валы +2мм.)
петро
Сообщение петро »
Van Helsing писал(а):+1 получилось у автора на впуске подъем 12.2 на выпуске 11.6мм.(7а валы +2мм.)
Шайбы увеличивают жесткость пружин, а не высоту подьема клапана...*
В кат камах тех же знаеш какой подьем?
Van Helsing
петро писал(а):Шайбы увеличивают жесткость пружин, а не высоту подьема клапана...*
да хню сморозил на счет тарелки)), стучит видимо из-за поджатой тарелкой пружины, видимо пружины мягкие уже))
Van Helsing
башка 7а?
петро
Сообщение петро »
AAN.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
а может из-за пожатых пружин и большего кулачка пружинки смыкаются? Промерял? Тепловой зазор какой?
RedHot
Сообщение RedHot »
Петя, у меня аналог, тока шкив по-стоку, тарелки обычные, валы такие же...под пружину положен двойной набор стоковых шайб...проблем нет...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
петро
Сообщение петро »
Ради чистоты эксперемента можно было бы закинуть ешо тарелки стоковые, убрать 1мм, но так нехочется опять все рассухаривать...(((((((
мои данные получается противоречат данным Скитальца ... я промерял хода сжатия стоковых пружин... запас получается всего 2мм от сток вала.. если ставить 7А + 2 мм шайбы пружины по моим рассчётам должны смыкаться ...
под подьём бОльший чем на 7А я заказал титановые тарелки с роспуском на 2мм...чтобы поршень в гидриках оставался на стоковом месте...
петро
Сообщение петро »
dimo61 писал(а):мои данные получается противоречат данным Скитальца ... я промерял хода сжатия стоковых пружин... запас получается всего 2мм от сток вала.. если ставить 7А + 2 мм шайбы пружины по моим рассчётам должны смыкаться ...
Когда убрал 1 мм стало гораздо лучше. По моему не должны пружины при таком раскладе смыкаться, сегодня промеряю.*
Тарелки стоят эти. +1 мм
Вложение x_2046fd19.jpg больше недоступно
TAXIst
Сообщение TAXIst »
да вообще ставить валы в голову не промерив смыкание витков чистой воды маразм!!! Литье то ведь бывает отличается, а если пружинку ломанет то в моторе сталинград стучится
петро
Сообщение петро »
Запаса до смыкания хватает, даже на 7а валах...
TAXIst
Сообщение TAXIst »
ты его измерял? Как мерил его? Какой тепловой зазор у пружины? Какова высота подъема?
петро
Сообщение петро »
Да мерял. Разрезал старую башку, кинул распредвал в постель и наблюдал за интересным процессом...
TAXIst
Сообщение TAXIst »
петро писал(а):Да мерял. Разрезал старую башку, кинул распредвал в постель и наблюдал за интересным процессом...
ну вообще то это делается не так! Надо именно в своей голове засухарить клапан. Нажимать на клапан до упоры до смыкания витков. До смыкания у тебя должен быть подъем кулачка вала + 1.2мм теплового зазора
петро
Сообщение петро »
Ты видел по настоящему горбатые валы? Когда в корпусе головы продирают дополнительное место для того чтобы кулачек не цеплял за корпус?*
