опять пропала искра на AAN
всем доброго времени суток!внезапно пропала искра на всех катушках зажигания.машина ауди 100 s4 93г.в. ваг показываетошибку датчика холла.нет сигнала,датчик оборотов двигателя.мультиметром замерил напряжение к датчику холла в фишке 3 провода с одной стороны показывает 4.86вольт,а с другой -0.13вольт.предохранители все целые,на коммутаторы ток не идет,метки все на месте.подскажите пожалуйста в чем может быть дело и куда копать дальше?
прозванивай проводку от датчика до мозга. если есть, поставь заведомо рабочий датчик положения коленвала. именно из-за него не будет искры и топлива.и проверять его надо осциллографом))а не вольтметром)
в факе все есть.и какие сигналы, и в каком виде, и какие контакты.Roman12 писал(а):спасибо!но там два датчика стоит на коленвалу.какой из них менять,а прозванивать проводку до мозга,нужна хотябы схема?там на мозгах много в фишке проводов идет,или же на авось?машина вобще не заводиться мертвая.а это все случилось при 180 км
В инете забанили? Яндекс.Roman12 писал(а):подскажите пожалуйста,как проверить д.х.?
(с) Patriot
нет он просто через раз работает!BlindHorse писал(а):В инете забанили? Яндекс.
всем привет!парни!сегодня провел диагностику д.х.вот что у меня вышло,огалил фишку под соединил мультиметр к среднему контакту и по очередно левому и правому,стал крутить стартером показание стали меняться,значит датчик живой выходит?и чего ему умирать я в январе поставил новый оригинал,еще раз убидился метки все наместе шпонки тоже, от вернул два датчика один положения коленвала второй не знаю как называеться.они цилиндрической формы,только один длиней другого вот длинный датчик подмятый. вопрос вот какой,что это за датчики и может из за них не быть искры?
доброго времени!подскажите пожалуйста!ездил сегодня в экзист заказать датчик положения коленчатого вала,возник спорный вопрос,там стоят два датчика один на тахометр который длинный,а второй положение коленвала по экзисту пишет что они одинаковы.говорят отличаються только цветом.один серый,другой черный.голова пухнет уже.так чем они отличаются?я правильно им объяснил что дпкв стоит на маховике?спасибо за рание!
Никакого датчика специально для тахометра там нет. Информации море, хотел бы кто ещё ей пользоваться:
Первая же ссылка из Яндекса:
http://www.audiv8.ru/forum/index.php?showtopic=8488
(с) Patriot
доброго времени господа!поставил сегодня новый дпкв,искры нет!вагнул ошибок не показывает не каких.стал смотреть метки совподают,с зади мотора есть окошечко смотрю туда а дублирующей метки нет.как она должна выглядеть? подскажите плиз.вопрос вот еще какой д.х.мог кончиться? я в январе покупал новый оригинал!
