Спецы подскажите по ошибкам!
abba-90
Сообщение abba-90 »
Диагностика машины показала следующие ошибки. 17938 Регулирование угла распредвала закорочено на землю ...16804-Катализатор Эффективность ниже допустимого предела 17702-Термостат системы охл двигателя с электронным управлением -F265 короткое замыкание на массу.. как эти ошибки влияют на работу авто и стоит ли покупать машину с такими проблемами. спасибо за ответы
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
для начала напиши что за машина и что за двигатель,а то больше похоже на гадание на кофейной гущще
abba-90
Сообщение abba-90 »
блииин прошу прощения !!! А-4 1.8Т quattro 2001г B6 8E AVJ
Алекс S6
17938 Регулирование угла распредвала закорочено на землю - судя по всему на этом моторе регулирование фаз производится как то электрическим путем,поэтому провод к нему идущий где то оборван,возможна неправильная работа на каких либо оборотах.
16804-Катализатор Эффективность ниже допустимого предела - забей,это тока на экологию влияет.
17702-Термостат системы охл двигателя с электронным управлением - скорее всего либо будет долго греться либо будет кипеть если термостат неправильно работает.
F265 короткое замыкание на массу - а это уже я хз про что,короткое замыкание чего??
ну ка если я не прав поправьте.
Alexxxsamara
Сообщение Alexxxsamara »
Алекс S6 писал(а):17938 Регулирование угла распредвала закорочено на землю - судя по всему на этом моторе регулирование фаз производится как то электрическим путем,поэтому провод к нему идущий где то оборван,возможна неправильная работа на каких либо оборотах.
"17702-Термостат системы охл двигателя с электронным управлением -F265 короткое замыкание на массу" - Да это походу одна ошибка) Главное чтоб мотор не кипячёный был..
