Поможите жрач замучал
kondor
Сообщение kondor »
Расход стал 22-24
если тихоько тошнить
байпас поменял свечи тоже бош оригинал
дует по приборке 1.9
мафынка S4 сток пока
на чт огрешить не знаю
когда свечи тарые выкидывал были чернющие
явный перелив на лицо
ваг ошибок не нашел
в исполнительном режиме по ВАГу все железки работают в норме
едет так как будто кто за задницу держит
Maestro
Сообщение Maestro »
kondor писал(а):Расход стал 22-24
ваг ошибок не нашел
На предмет дырявости впуска проверял?
kondor
Сообщение kondor »
не поверишь не один раз
еще идеи
dipspb
Сообщение dipspb »
Метки ГРМ?
С уважением, Дмитрий
100s6
Сообщение 100s6 »
идеи две
Воздушный фильтр и лямбда зонд
100s6
Сообщение 100s6 »
то КОНДОР
8 700 910 8193 мой т в Алматы,позвони завтра т.е 23,февраля около15-00
я буду в городе проездом
С уважением,Владимир
pavlenty
Сообщение pavlenty »
каты еще не выбивал?
TeXnolog
Сообщение TeXnolog »
100s6 писал(а):идеи две
Лямбда зонд выявляет Ваг, так что это врядли. У меня кстати тоже такая же фигня с расходом и тоже в Алмате :neutral:. Щас заменю катушки и посмотрим, т.к. у меня свечные наконечные уставшие плюс 1 катушка барахлит. Может и у тебя такая же фигня! Зажигание надо глянуть! Каты у меня удалены!
kondor
Сообщение kondor »
Катушки и наконечники в норме
каты на месте метки тоже проветил
Vlan
Сообщение Vlan »
если все проверял, попробуй другой расходомер подставить, они иногда как-то странно умирают без признаков
TeXnolog
Кстати, а какие стандартные признаки неисправности расходомера?
dimka13
Сообщение dimka13 »
TeXnolog писал(а):Кстати, а какие стандартные признаки неисправности расходомера?
Имхо:
Хуже заводится, больше жрет, хуже едет, по компу появляется ошибка смесеобразования.
kondor
Сообщение kondor »
Странно
сегодня промыл расходомер
разницы нет
заводиться с полпинка ошибок нет
тянет да плохо
kondor
Сообщение kondor »
Для 100s6
извини позвонить не мог был сильно занят
в следующий раз обязательно позвоню
Avtor
Сообщение Avtor »
kondor писал(а):Странно
разницы нет
тянет да плохо
Когда у меня умирал расходомер расход чуть-чуть возрос. ИМХО, мыть расходомер нельзя.
По сабжу: катушки, форсунки смотрел/менял на заведомо исправные?
dimka13
Сообщение dimka13 »
Расходомер мыть можно, но это не поможет :)
Проверено...
100s6
Сообщение 100s6 »
kondor писал(а):Для 100s6
ок!сообщи тел. в личку
kondor
Сообщение kondor »
может кто одолжит свой
так на время покататьсо?
шутка
еще какие нибудь идеи есть
други поможите
100s6
Сообщение 100s6 »
kondor писал(а):может кто одолжит свой
шутка
други поможите
Идея про температуру...
Когда я в сентябре получил машинку и тестил её ,незнакомую ,то получалось на скорости 80 в ч. расход 7.5литра ,резина была летняя данлоп
225/50/16
сейчас поставил зимний мишлен 225/65/16 при такой же езде меньше 8.5 не получилось
27 02 был в Алматы ,расход по городу ок 15.5 ,без отжига,
всё же есть мысли проверить лямбду
User
Сообщение User »
А какой расход считается нормальным для стандартного AAN?
У меня по трассе на 200 км ушло пол бака бензы. Помоему это чересчур много
